am 25.05.2022 00:45
Kabel ! GigaTV 4k Box HDD funktioniert nicht mehr richtig !
Was genau ist das Problem? Wie häufig tritt es auf? Wann war der letzte Störungszeitpunkt?
Die Störung ist seit Tagen. Entweder hängt sich Box einfach auf oder das Bild ist mal weg dann wieder da und das mehrmals.
Dann muss ich die Box aus machen und dann wieder starten . Dann läuft es für ein paar Minuten und dann geht das spiel von vvorne los !
Ist die Box über LAN oder über WLAN angeschlossen? Verwendest Du alle mitgelieferten Kabel (Ethernet, Antenne, HDMI)?
Die Box ist am Lan dran mit allen mitgelieferten Kabel !!!!
Bei Hinweistexten: Wird Dir auch eine Hinweiszahl angezeigt? NEIN !
Welche Maßnahmen hast Du schon durchgeführt?
Selbsthilfe der GigaTV 4k Box habe ich gemacht !!! Und das mehrmals !!
Hast Du Dich wegen des Fehlers bei der Störungshotline gemeldet?
Nein Habe ich nicht ! Die machen am Telefon auch nur das selbe wie ich schon die selbsthilfe gemacht habe !
In welchem Bundesland befindet sich der Anschluss? Sende bitte auch die Postleitzahl :
28215 Bremen
am 25.05.2022 15:25
Ich habe schon diverse Kabel ausprobiert . Es hilft aber nix .
am 25.05.2022 16:07
Hallo mcarnal,
hast Du auch schon einen anderen Fernseher oder PC-Monitor getestet? Wenn Dein Fernseher mehrere HDMI-Eingänge hat, hast Du auch die anderen Eingänge getestet? Ist die Box direkt mit dem TV verbunden oder ist da noch ein Gerät dazwischen (Mux, Splitter, AV-System)?
am 25.05.2022 16:57
Fernseher oder PC-Monitor getestet? Wenn Dein Fernseher mehrere HDMI-Eingänge hat, hast Du auch die anderen Eingänge getestet? Kann alles mit ja beantworten.
am 25.05.2022 17:01
Hallo mcarnal,
dann kann Dir hier nur noch ein Moderator helfen und die Box tauschen. Da musst Du jetzt leider warten, bis sich hier @Tobias oder ein anderer Moderator meldet.
am 26.05.2022 15:41
Hallo mcarnal,
dann schau ich gerne mal.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Moni
am 27.05.2022 12:33
PN ist raus !
am 27.05.2022 16:09
Hallo mcarnal,
den Tausch hab ich fertig gemacht. Du bekommst dann in den nächsten Tagen eine neue Box. Sobald diese da ist, schickst Du uns bitte das alte Gerät kostenfrei zurück.
Grüße Moni
am 27.05.2022 16:14
Okay danke !
mfg
