am 15.09.2021 21:46
der Aufruf eines Teletextes macht keine Probleme. Die Probleme beginnen im Teletext:
A.
1. Eine ausgewählte Seite wird nicht vollständig angezeigt.
2. Die ausgewählte Seite enthält Text einer anderen Seite.
3. Die ausgewählte Seite enthält Sonderzeichen.
B.
Das Ansteuern von Unterseiten einer Seite mit der Rechts- oder Linkstaste funktioniert nur bei zwei U.-seiten. Gibt es mehr U.-seiten funktionieren die Tasten nicht mehr.
LuJo
am 26.09.2021 10:11
Hallo lujo,
und wie änderst Du bei der 4K-Box das Bildformat?
am 26.09.2021 13:57
Hallo lujo,
bei mir gibt es keinen der von Dir aufgeführten Fehler. Bei Nitro habe ich eine Seite mit 5 unterseiten gefunden und konnte alle abrufen. Es hat aber bei mir Heute eine neue Version gegeben. Ich habe Dir eine Anleitung in den Anhang gelegt in der unter Punkt 5 beschrieben wird wie man die Software Version anzeigt. Unter Punkt 6 wird dann beschrieben wie man die System Werte der Box anzeigt. Dort auf der 2. Seite hat sich Heute die "Main Image Version" beim Update verändert. Die letzten Versionen sind unter Punkt 7 aufgeführt. Die Bilder in der Anleitung sind von meiner Box.
Du kannst ja mal nachsehen ob es bei Dir wesentliche Unterschiede zu den Daten meiner Box gibt.
Wenn der Fehler immer noch bei Dir vorhanden ist, dann vermute ich einen Speicher Fehler bei Deiner Box. Da kann dann nur noch ein Tausch der Box helfen.
am 05.10.2021 21:51
Hallo Siegmar,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe keinen gravierend Unterschied zwischen Deinen und meinen Werten
gefunden.
Durch Zufall habe ich festgestellt:
Seiten mit Unterseiten werden nur stückweise geladen. Bei einer Seite mit 8 Unterseiten ( z.B. BR; Seite 182 ) dauerte der Ladevorgang aller Seiten knappe 3 Minuten. Man konnte immer mehr Unterseiten während
dieser Zeit öffnen.
lujo
