am 14.07.2019 14:08
Guten Tag,
bei mir tut sich folgenes Problem auf:
Viele sender auf der Giga box gehen gar nicht oder teilweise (extrem ruckelnd). Wären es nur ein paar würde mich das ganze nicht stören, aber sind ungefähr 20 Sender. Die Sender funktionierten von anfang an nicht und ich hatte momentan keine Zeit um mich um dieses Problem zu kümmern, als fehlercode wird mir 5021 angezeigt. Ein Kabeldefekt kann ich ausschließen, da ich 5 verschiedene Kabel probiert habe. Letztendlich habe ich mir ein 5 Meter langes 135db Antennenkabel gekauft was auch nicht funktionierte.
Das Kabel geht direkt von der Wanddose in die Giga Box und hat kein verteiler o.ä. dazwischen.
Mit freundlichen Grüßen
am 14.07.2019 14:29
20 Sender und ruckeln, ich würde da schon an ein Empfangsproblem denken. Möglicherweise ist der Pegel zu niedrig, dann nützt auch das beste Antennenkabel wenig.
Kannste mal ein paar Sender benennen?
am 26.07.2019 21:41
danke für deine schnelle Antwort.
Folgene Sender funktionieren in HD nicht, obwohl das entsprechene Packet gebucht ist.
Nitro HD
Super Rtl HD
Dmax HD
Sat 1 Gold HD
Sixx HD
RTL plus
Comedy Central HD
3Sat HD
TLC HD
Nick HD
RBB HD
Folgende Sender gehen überhaupt nicht, ob HD oder SD, Disney Channel
Pro7 Maxx, Kabel 1 Doku, N24 Doku, MTV
am 26.07.2019 22:31
Hm, zig Sender auf gleichen und verschiedenen Frequenzen.
versuchs mit dem Side-Panel-Reset wenn du das noch nicht versucht hast.
am 27.07.2019 10:10
Ich habe mit dem Side-Panel-Reset leider keine erfolge erzielt. Es ist alles gehabt.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das zb. kabel 1 doku oder Pro 7 maxx, weder auf der Giga box , noch ohne der Giga Box funktionieren. Also wenn ich das Antennenkabel direkt mit dem TV verbinde. Also würde ich ein defekt an der Box ausschließen, da es ja auch bei direkt verbindung nicht funktioniert.
am 27.07.2019 11:03
TV bzw. Giga Box direkt mit der Antennendose verbunden?
Hm, beide sind ja unverschlüsselt sollten über den TV zu sehen sein, die HD Sender davon sind aber verschlüsselt.
Der TV findet die Sender bei der Sendersuche nicht?
Das ganze sieht nach einem Techniker aus der sich das wohl mal ansehen muß, Fehler 5021deutet ja auf Probleme mit dem Empfang hin.
am 27.07.2019 11:18
Hallo Smok2727,
ich würde gern mal mit Deiner Box das Signal auslesen. Dafür brauche ich Deine Adresse, die Kundennummer und das Geburtsdatum. Melde Dich nochmal hier im Beitrag, wenn Du die Daten per PN geschickt hast.
am 27.07.2019 12:59
am 27.07.2019 13:03
@Peter165 schrieb:TV bzw. Giga Box direkt mit der Antennendose verbunden?
Ich hab beides ausprobiert. Das die verschlüsselten Sender auf den TV, ohne Box, nicht gehen ist mir bewusst. Denoch sollte zb. Pro7 Maxx zumindestens auf den TV gehen, aber weder auf der Box noch auf den TV funktioniert der Sender.
am 27.07.2019 14:04
Hallo Smok2727,
schick bitte noch die Postleitzahl und den Ort, dann kann ich mir das ansehen. Denk dran, hier nochmal zu schreiben.
