GigaTV
Giga TV mit altem 'Premiere' Abo
GELÖST
Gehe zu Lösung
nachdem ich schon einmal einen Versuch gestartet habe frage ich hier nochmal an.
Ich habe ein 'altes' Sky sprich Premiere Abo welches ich nicht kündigen werde da es das so heute nicht mehr gibt.
Beim letzten Versuch war es nicht möglich die 'alte' Karte auf das neue Giga TV zu spielen, somit war es nicht möglich meine Sky Sender auf der Giga TV Box zu empfangen.
Gibt es hier inzwischen eine Lösung?
@Vampiromagic  schrieb:
Sky wollte mir ein neues Abo aufschwatzen was dann wohl auf der GigaTV Box geht aber das kostet 3x so viel wie mein jetziges,
Genau jenes hatte ich ja vermutet.
Auf der Karte läuft auch das KD TV. Also HD Premium mit allen KD Sendern.
Ich hatte eine Giga TV Box, nachdem das mit den Sky Sendern nicht ging hab ich das alles wieder zurück gegeben und den alten Reciever wieder genutzt!
Kommt was das Sky Angebot betrifft der Giga Box gleich, von daher womöglich die bessere Lösung.
Keine Ahnung was du da nutzt, aber das dürfte vermutlich auch weniger Problembehaftet sein als die Giga Box.
Humax HDR4100
Yamaha RX-V500D mit Teufel Columa 300 Easy 5.1 Set L
Samsung UE49NU7179UXZG
FritzBox 6590 200Mbit
11 Antworten 11
Ich würde meine es gibt in deinem Fall, wegen dem alten Premiere Abo, nicht wirklich ne Lösung.
Das kann nur Sky machen, dir die Sender auf der Giga Box freischalten, aber ob das bei einem alten Premiere Vertrag machen, da hab ich große Zweifel.
Humax HDR4100
Du meinst also es liegt bei Sky und technisch geht es die alte Karte auf das Giga TV zu spielen bzw. freizuschalten?
Bisher hieß es seitens Sky UND Vodafone das geht technisch nicht... ?
Ja, technisch geht das, mit der alten Karte selber hat das nichts zu tun, auch die Giga TV CAID sprich der Code für deine Sender ist eigentlich auf jedem Sky Sendern der über VF/KF zu empfangen ist vorhanden. Ausnahme die UHD Sender.
VF/KD kann dir da nicht helfen, aber interessant wäre auf welcher Karte du die Premiere Freischaltung hast.
Humax HDR4100
Habe noch eine uralte Kabel Deutschand Karte, steht was von D08 hinten drauf.
Kannst Du damit was anfangen?
@Vampiromagic : Danke, aber mit einer D08 in dem Fall hätt ich eher nicht gerechnet.
Wobei so alt ist die noch nicht, wird auch aktuell immer noch verwendet.
Sind auf der Kare auch noch KD Sende mitfreigeschaltet?
Weil Sky keine D08 vergibt, im Normalfall.
Die funktionieren in ihren Geräten nicht.
Wie gesagt, machbar müßte das sein, aber da ist dein alter Premiere-Vertrag, nicht das Sky dabei versucht dir einen aktuellen aufzuschwatzen.
Sky benötigt die Giga Box Seriennummer.
Vielleicht ne blöde Frage, aber du hast die Giga 4K TV Box, nicht die Giga TV Net Box? Bei letzterer ist keine Sky Freischaltung möglich.
Humax HDR4100
Sky wollte mir ein neues Abo aufschwatzen was dann wohl auf der GigaTV Box geht aber das kostet 3x so viel wie mein jetziges, dann verzichte ich lieber auf GigaTV...
Humax HDR4100
Danke Dir erstmal, ich denke ich werd das alles so stehen lassen wie es ist auch wenn GigaTV schon ne feine Sache wäre!
Danke Dir erstmal,
Nichts zu danken.
Giga Box, ja ne feine Sache wenn die Internetverbindung steht, ohne jene kannst du dir noch nicht mal die Aufnahmen ansehen die du per Giga Box gemacht hast
Also so fein ist das nicht, würde ich meinen.
Da würde ich doch die alten DVR bevorzugen die bis auf die Select Video Geschichte keine Internetverbindung benötigen.
Auch wenn du meinen Post als Lösung markiert hast, die Lösung wäre gewesen Sky schaltet deine alten Premiere Vertrag auf der Giga Box frei. Aber ich denk mal, mit der Weiternutzung des alten Gerätes bist du besser bedient.
Kann ich deinen Beitrag dicht machen oder hast du noch ne Frage dazu?
Humax HDR4100
