GigaTV
Siehe neueste
Giga TV Mediatheken funktionieren nicht, Fehlercode 9110
Moderator
ich würd den Tausch mal veranlassen wollen, allerdings kann ich nicht versprechen, welche Revision kommt - darauf habe ich keinen Einfluss. Probieren? Smiley (fröhlich)
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
Schmalbe96
Hallo @Tobias ,
ja lass es uns versuchen.
Beste Grüße
Martin59
Moderator
Hallo Schmalbe96,
der Auftrag ging soeben an die Logistik raus. In den nächsten Tagen sollte somit das neue Gerät bei Dir eintreffen.
Schließe es wie gewohnt an und schick uns das alte Gerät bitte wieder zurück.
Viele Grüße, Martin
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
Schmalbe96
Hallo @Martin59 ,
die neue Giga Box ist heute angekommen. Es scheint ein neueres Modell zu sein. Neues Netzteil. Hardware Version B03.
Und auch leider hier das gleiche Spiel. Beim Abspielen von Inhalten aus Mediateken und auf Anfang zurückspulen:
Verbindung zur neuen Fritzbox über Lan Kabel  > Fehler 9110 / 7105
Verbindung zur neuen Fritzbox über WLAN  > Fehler 9110 / 7105
Dann habe ich in einem anderen Raum die Giga Box an einen anderen TV angeschlossen und über Smartphone Hotspot angeschlossen. Hier hat alles wunderbar funktioniert. Anschließend ins Fritzbox 5 Ghz WLAN gewechselt , auch hier keine Probleme.
Voller Freude die Box wieder am TV im Wohnzimmer angeschlossen  (hier befindet sich auch die Fritzbox)
Nach dem Neustart wieder das alte Fehlermodell 9110 / 7105.
Hab daraufhin mehrmals den Side Reset gemacht und versucht wieder die Mediatheken über das Smartphone Netz zu starten. Will jetzt auch wieder nicht funktionieren.
Was soll man jetzt noch machen?
Sigi-DD
Royal-Techie
Hallo Schmalbe96,
hast Du in der Stube dann wieder das LAN-Kabel verwendet, oder das WLAN?
Schmalbe96
Hallo @Sigi-DD,
erst über WLAN , da es ja wenige Augenblicke vorher stabil lief. Also nur abgebaut und im anderen Zimmer neu gestartet.
Dann über LAN und  anschließend wieder über Smartphone versucht.
Aber nach dem Raumwechsel leider keinen Erfolg gehabt.
Sigi-DD
Royal-Techie
Hallo Schmalbe96,
hast Du beim Test mit dem Handy dann auch das LAN-Kabel von der Box wieder abgezogen? Wenn ja, wäre es Interesseant ob es an dem anderen Fernseher wieder mit Handy und WLAN funktioniert. Wenn das reproduzierbar ist, dann muss es ein Problem im Wohnzimmer geben.
Schmalbe96
Guten Morgen @Sigi-DD ,
ich habe eben die Giga Box im Wohnzimmer nochmal ohne angestecktes LAN Kabel über das Smartphone verbunden. Hat alles einwandfrei funktioniert.
Dann habe ich ins WLAN der Fritzbox gewechselt, wieder 9110 / 7105
Side-Reset, dann über LAN Kabel auch wieder 9110 /7105
Irgendwie scheinen die beiden Boxen sich nicht zu mögen.
Sigi-DD
Royal-Techie
Hallo Schmalbe96,
damit steht nun fest der Fehler liegt in Deinem Heimnetz und oder dem Internetzugang des Routers 6591. Es funktioniert nur manchmal für kurze Zeit. Mache doch mal Speed Tests über den Tag verteilt mit dem Tool von AVM.
http://avm.de/nc/service/zack-der-speedtest-fuer-ihre-breitbandverbindung/
Dort kann man dann unten rechts auf eine Liste aller Messungen umschalten und von der mache dann ein Bild Morgen. Es sollten mindestens 10 Messungen über den Tag verteilt sein. Mache auch nach jeder Messung Bilder von den DOCSIS Signalen deiner FRITZ!Box wenn es schlechte Ping und Datentransfer Werte gegeben hat.
Schmalbe96
Hallo @Sigi-DD ,
ich habe die Messungen über WLAN gestern und heute aufgezeichnet. Mache heute die Messung über LAN.
