am 16.01.2022 19:54
Meine Giga TV Box fährt nicht mehr hoch ,zuerst ein weißer Balken der sich immer bewegt und jetzt hur ein
kleiner roter sich bewegender roter Balken auch mit einer FB nichts zu machen.
Ich möchte die Box Tauschen??
Tomate741
am 19.01.2022 15:24
Hi tomate741,
hat denn der Werksreset geholfen? Ich kann den Tausch gerne fertig machen. Sende mir dazu Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Kundennummer, Geburtstag, aktuelle Rufnummer) in einer privaten Nachricht und gib dann hier Bescheid, dass Du die Daten übermittelt hast.
VG Wallace
am 15.04.2022 19:12
Sorry,daß ich mich jetzt erst melde,aber war lange im Krankenhaus.In der Zeit hat ein Mitarbeiter von Vodafone
gekümmert und mit dem Service Team alles in Ordnung gebracht, Danke für ihre Hlife..
Nun habe ich ein neues Problem mit der Fritzbox Kabel 6490.Die gibt nicht mehr die Geschwindigkeit vom
Eingang weiter. 250mbit/s vom Anschluß und von der Box 88 -152 mbit/s
Danke für eine Hilfe
Tomate741
am 15.04.2022 23:13
Hallo tomate741,
wie ist denn das Gerät mit dem Du gemessen hast mit dem Router verbunden? Per LAN-Kabel oder per WLAN? Der volle Speed kann nur über ein LAN Kabel erreicht werden. Über das WLAN werden die Daten verschlüsselt übertragen und damit kommt man effektiv nur rund auf die Hälfte. Da wären dann 152 Mbit/s schon in Ordnung. Ist das Gerät aber per LAN Kabel verbunden, dann müssen alle Komponenten für 1000 Mbit/s geeignet sein, Sind da Komponenten nur bis 100 Mbit/s geeignet, dann dann sind auch mit Kabel nur 100 Mbit/s möglich.
am 19.04.2022 21:11
Hallo
Danke für die Rückmeldung. Mein PC ist immer mit LAN verbunden.Habe bis jetzt 4 x gemessen war von 55 mbit/s
bis 239 mbit/s. Es kommen immer bis 280 an..Ich wollte eigentlich auf 1000 umsteigen mit dem Angebor
tomate
am 19.04.2022 21:41
Hallo tomate741,
für einen 1000 Mbit/s Vertrag ist das viel zu wenig. Womit hast Du gemessen. Die Messungen über eine Web-Seite sind oft sehr ungenau und werden durch das verwendete Programm beeinflusst. Besser du lädst Dir von https://breitbandmessung.de das Tool zur Messung herunter und installierst das auf Deinem Rechner. Die Messungen mit dem Tool sind deutlich genauer als die auf den Web-Seiten.
am 20.04.2022 09:52
Danke für die Rückmeldung. Diese Breitbandmessung APP funktioniert nicht bei Windows 8.1. Ich habe noch einen
PC mit WIN 7 da werde ich heute mal Testen .
tomate 741
am 20.04.2022 10:56
Hallo tomate741,
Du darfst das Programm nicht mit einem anderen Rechner runter laden. Das Programm muss immer mit dem Rechner geladen werden, auf dem es installiert werden soll. Dabei wird dann die passende Variante für das installierte System geladen. Du bekommst also für Win 7, Win 8 oder Win 10 möglicher weise je eine andere Version des Programms.
am 20.04.2022 11:49
Hallö
Das Programm meldet,daß es mein Betriebsystem nicht unterstützt und eine andere Version wird nicht angeboten.
Das Programm ist jetzt auf meinem WIN 7 PC und ich habe in 30 min.3 Messungen durchgeführt.
Alle 3 zeigten 272,37 Download 27,22 mbit/s Upload. kmmen die Ergebnisse vom Router oder vom Anscluß?
tomate741
am 20.04.2022 12:43
Hallo tomate741,
sie kommen immer von dem Gerät auf dem das Tool installiert wurde. Wenn das ein Win 7 System ist, dann ist das auch schon älter und das Problem könnte das Netzwerk Interface des Rechners oder auch das Netzwerk Kabel sein. Ältere Kabel sind nicht für 1000 Mbit/s geeignet. Nur der Speed auf der Vodafone Web-Seite kann auch den Speed vom Server bis zum Router messen. Ich glaube aber da wird nur das angezeigt, was der Router beim Verbinden ausgehandelt hat. Eine Messung sieht man da nur für die Werte auf Deinem Rechner.
am 20.04.2022 16:39
Hallo Siggi
Dann hat die Kabel Box 6490 einen Macken Es wird ja auch die Geschwindigkeit was vom Anschluß kommt
angezeigt am Win 8.1 PC und das sind immer 288 mbit/s und von der Fritz Box sind es von 59 -220 mbit/s
Und bei jedem Messen sind es andere Werte.
Gruß tomate741
