am 21.01.2019 19:32
Hallo Leute,
also seit dem ich zu Vodofone Kabel wechselte, habe ich noch nie so wenig Fern geschaut!
Ok, mehr Zeit für andere Freizeitaktivitäten... aber mehr oder weniger unfreiwillig.
Also zu meinem Problem:
Entweder leuchtet mein Router rot, wenn ich abends nach Hause komme, dann muss ich drei bis vier mal alles neu starten.
Wenn Router dann funktioniert, geht es mit der Giga TV Box weiter. Da erhalte ich die Meldung: Verbindung wird hergestellt... und: Das hat leider nicht geklappt...
Oder:
Ich kann TV einschalten und habe auch ein Bild, wenn ich dann aber z.B. TV Guide anwähle bekomme ich die Meldung: Ihre Giga TV Box ist offline!
Oder:
Die TV Box empfängt zwar das Signal der Fernbedienung (Punkt an der Box blinkt) aber keine Reaktion. Kein Programmwechsel, keine Änderung der Lautstärke...
Giga TV Box ist mit Lankabel mit dem Router verbinden!
Bis ich dann endlich TV schauen kann, sind die Nachrichten schon lange vorbei oder der Spielfilm läuft schon mehr als 30 Min. und da muss ich dann auch nicht mehr schauen
Von den 12 Folgen einer Serie, die die Box in den letzten vier Wochen aufzeichnen sollte, wurden gerade mal drei aufgezeichnet!
Also ich habe jetzt TV Gerät erst mal wieder auf Hausantenne umgesteckt.
am 23.01.2019 08:51
Hallo Hatie,
kein guter Start in den Fernsehabend. Gibt es dazu denn noch eine Hinweismeldung?
Schick mir bitte Deine Kundendaten per PN zu.
Jens
am 27.01.2019 08:37
Hallo Jens,
habe Dir eine PN gesendet.
Nein, bisher keine Fehlermeldung. Box reagiert oft einfach nicht oder der Router leuchtet bei Internet rot.
am 29.01.2019 12:55
Hi Hatie,
auf der Leitung kann ich aktuell keine Fehler finden. Kannst Du bitte mit dem Router einen Werksreset durchführen?
VG Wallace
