am 28.12.2021 20:41
ich hoffe mir kann geholfen werden.
Wir haben vor ca. 2 Monate auf GIGATV Cabel umgestellt. Seit der Umstellung gibt es keine einheitliche Lautstärke mehr. Grundeinstellung der Lautstärke bedeutet "Sender ARD"!!
1. Frühere Lautstärkeneinstellung, Laustärke 11, war schon sehr laut. Heute ist Lautstärke 19, leise.
2. Wenn umgeschaltet wird, kann die Lautstärke bei der Lautstärkeneinstellung 19, noch leiser, oder aber super Laut werden. Jeder Sender besitzt eine eigene Lautstärke. Woran kann das liegen?
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.!!
am 29.12.2021 09:49
Ich habe die Audio Ausgabe in den EInstellung von Dolby auf Stereo umgestellt. Dadurch verschwanden die Unterschiede in der Lautstärke beim "umschalten". Subjektiv hört sich der Ton auch klarer für mich an. Für viele User kommt das natürlich nicht in Frage, weil die Audio Qualität mit Dolby an und dem entsprechenden Audio Equipement besser sein sollte.
am 30.12.2021 22:26
Vielen Dank für den Tip.
Geholfen hat er leider nicht.
Mal so leise, das ich nichts verstehe, der nächste Sender ist wieder so laut, das eine Unterhaltung unmöglich gemacht wird.
am 03.01.2022 16:04
Hallo Arasanel,
welche GigaTV Box Cable hast Du denn und ist die Box direkt mit dem Fernseher verbunden oder hast Du noch eine externe Soundanlage dazwischen??
Wenn Du nur über den Fernseher schaust, ohne Box, hast Du keine Probleme mit dem Ton?
In welchem Bundesland wohnst Du?
Jana
am 05.01.2022 09:26
Hallo Jana,
etwas wenig Infos. Stimmt!
Ich nutze die GigaTV Cable Box 2. Diese ist direkt mit dem TV verbunden.
Nach verschiedenen Tests kann ich schreiben:"
TV allein und der Ton ist Top.
Hab mir mal SKY beim Kolegen, für den Versuch, geliehen. Die Lautstärke ist, bei jedem Programwechsel, stabil. Ohne Veränderung.
Ich schließe die GigaTV Cabel Box 2 wieder an und habe Lautstärkenveränderungen .
Nicht bei jedem Sender!! Aber, Beispielsweise das 3te Program. Dieses verdoppelt die Lautstärke, ca..
am 06.01.2022 10:37
Hallo Arasanel,
ist das Tonformat, bei den Sendern zwischen denen es auffällt, unterschiedlich? Also Dolby Digital und Stereo? Was genau für ein TV ist dies?
Gruß Fred
am 13.01.2022 09:05
Hallo Fred,
ich hab einen Samsung GQ55Q80AA.
Habe alle Varianten bereits getestet. es gibt keine Unterschiede.
Die sprunghaften Lautstärkenveränderungen bleiben.
am 15.01.2022 13:57
Hallo Arasanel,
Du hast uns noch nicht Dein Bundesland verraten ;). Hast Du Dich dazu bei der Hotline gemeldet? Kannst Du noch mit einem anderen Fernseher testen?
am 16.01.2022 23:58
bei mir 1zu1 genau das gleiche Problem.
Ich komme aus Hessen und habe die Cable TV 2 jetzt seit 15.01.2022.
Die Box ist mit HDMI an meinem Sony TV angeschlossen.
Hoffe sehr, auf eine Lösung.
Gruß Martina.
am 20.01.2022 08:44
Hi Roseanne,
sei bitte so lieb und eröffne Deinen eigenen Beitrag. Dann können wir uns auf Dich und Dein Anliegen konzentrieren, um Dir effektiv zu helfen.
Außerdem wird dieser Thread nicht zu unübersichtlich.
Ich danke Dir für Dein Verständnis.
R4mona
