am 04.09.2020 20:29
Guten Abend,
unsere GigaTV-4K-STB gibt den Fehlercode 7000 aus, was bedeutet dieser Code und
was kann ich jetzt machen um diesen Fehler abzustellen?
Mit freundlichen Grüßen
Oliver1964
am 19.10.2020 05:27
Das spielt bei mir keine Rolle welches Programm man anwählt. Der Fehler kommt sporadisch. Aber wenn er ansteht geht nichts mehr, nur durch Neustart der Box.
am 13.01.2021 16:07
Habe das gleiche Problem, selbst Aufnahmen kann man nicht anschauen. Musste die GigaTV Box resetten.
Erst danach lief sie wieder. Das Problem tritt auf nachdem Netflix geschaut wurde.
Gibt es Möglichkeiten diesen Fehler zu beheben?
am 13.01.2021 16:48
Hallo mzawade,
wie beendest Du denn Netflix? Durch Drücken von Menü und dann auf Guide wechseln und Programm wählen? Mit der Taste Zurück? Oder durch Eingabe der Programmnummer?
am 17.02.2021 15:32
am 17.02.2021 17:48
Hallo Bruno7,
was wurde vorher angesehen? Welche Box hast Du, die GigaTV-4K-Box oder die GigaTV-Net-Box? Unter den beiden Links findest Du einiges an Hilfe zu der jeweiligen Box. Häufig treten diese Fehler beim Beenden von Netflix auf. Ein Neustart der Box hilft fast immer. Sinnvoll ist es die Box auf die Werkseinstellungen zurück zusetzen und die Firmware zu aktualisieren. Anleitungen dazu stehen unter den obigen Links.
am 28.08.2022 13:07
Kündigen, einfach einen anderen Anvieter wählen. Kommt immer wieder und niemand wird dir helfen. Du wirst nur nerven und viel Geld verlieren.
am 28.08.2022 13:27
Kann ich bestätigen, hab ich genau so gemacht. Hatte früher alles bei T, da lief das IP-TV absolut problemlos.
Habe nun auch gekündigt, auch weil die sch... 4K Box mind. 20 W verbraucht und die mich als Bestandskunde nicht auf die Box 2 upgraden wollten.
am 28.08.2022 13:35
Hallo @FabianU,
ich habe diesen Fehler bei meiner 4K-Box noch nie gehabt. Der Fehler 7000 bedeutet keine Berechtigung beim Zugriff auf Sky, Netflix und andere. Die Freigabe von Sendern erfolgt über das Internet. Entweder die Funktion ist nicht freigegeben, oder die Internet Verbindung ist gestört. Meist ist es das Internet das bei GigaTV die Probleme macht und nicht die Box.
am 28.08.2022 13:40
Haben weder Sky noch Netflix.
Fehler erscheint mindestens einmal die Woche beim normalen "umschalten".
sind ja nur noch drei Wochen die wir aushalten müssen.
aber dafür 54€ zu bezahlen.....
einfach eine Frechheit
am 28.08.2022 13:44
Hallo @Kurthi,
weder die 4K-Box noch die Box-2 arbeitet mit IPTV. Beides sind KabelTV Boxen und ich würde aktuell meine 4K-Box nicht gegen die Box-2 Tauschen, da funktioniert noch zu viel nicht.
