GigaTV
4K-Box, Uhrensymbol im Guide bei einigen Sendern, kein HD mehr...
M60 Netzwerkforscher
Hallo, ich habe die 4k-Box, nachdem diese mal wieder spinnt hab ich die Box resettet, seitdem bekomme ich im Programmguide bei einigen Sendungen eine Uhrensymbol angezeigt, weiß jemand was das bedeutet?
Das Symbol ist nicht bei allen Sendern, es ist egal ob HD oder SD, es taucht bei freien Sendern ebenso auf wie bei Bezahlsendern.
Reset musste ich machen nachdem plötzlich über Nacht kein HD mehr möglich ist, ich habe nichts an der Verkabelung geändert aber die Box hat auch nichts geändert - ich bekomme nur 1280 x 720. Am TV liegt es nicht, am BD macht er 4k.
7 Antworten 7
Mastermind
da wurde bei dir durch den Reset die neue Software aufgespielt.
Das Uhren-Symbol ist die neue TV-Replay Funktion.
Da kannst Du wenn die Sendung schon begonnen hat, diese dennoch von Anfang an sehen!
Claudia hat das hier erklärt Replay
Gruß Peter
SAT Receiver Technisat DIGIT ISIO S, Vodafone GigaTV, Samsung TV UE46ES6100
Klasse, danke für die schnelle Antwort. Wieder etwas schlauer.
Wenn nun noch jemand weiß warum ich nur ne 720er Auflösung bekomme....
Moderator
wie ist die Box denn allgemein angeschlossen? Via HDMI sollte 4k ohne Probleme funktionieren, welchen Kanal hast Du denn getestet? Nicht jedes Programm wird in 4k wiedergegeben.
Alles Easy How To Hilfe !
Mahlzeit,
die Box ist per HDMI mit dem TV verbunden.
Das komische ist schlicht das es ging und plötzlich nicht mehr obwohl ich rein gar nichts am Anschluß geändert habe.
Gestern ging es dann mal bis ich die Box ausschaltete (Stand-By) und ne Zeitlang später wieder anmachte.
Alle Sender plötzlich im original Ton, 4K-Auflösung wieder weg und nur noch 720p.
Also MAL WIEDER resettet, Ton auf Deutsch wieder da, 4k weg.
Das *** Ding macht irgendwie was es will.
Ist ja toll, dass es nun eine Funktion für Zeitversetztes Fernsehen gibt....
Sollte das Hauptaugenmerk aber nicht erstmal auf eine verlässliche Funktion gelegt werden statt es immer nur zu erweitern und somit immer mehr Funktionen einzubauen die für noch mehr Probleme sorgen können und vermutlich auch werden?
P.s.. es geht nicht um die einzelnen Programme sondern um die grundlegende Darstellung. Der TV zeigt mir ja an welche Qualität er von der Box bekommt, in dem Fall sind es 3840x2160 wenn es normal läuft und die Box rausgibt was sein soll, egal was der Sender in dem Fall tatsächlich bereit stellt - jedenfalls war es so bzw. ist so wenn alles ok ist.
Derzeit bekommt der TV aber nur 1280x720, was gerade einmal HD-Ready entspricht, also etwas dem Stand von vor 10-15 Jahren !!!!
Moderator
bisher gab es so ein Problem nicht - mir und meinen Kollegen kam bisher dieser Fehler nicht unter. Was für ein TV wird benutzt? Hat der die aktuellste Software? Kabel gewechselt? Port vom Fernseher?
Kann so vieles sein, noch gehe ich von keinem Defekt der Box aus.
Hallo, es geht um einen Hisense H65M7000, neueste Software ist installiert.
Ich habe Heute neue Kabel bestellt, solche mit neuester HDMI Spezifikation die erhältlich sind und werde es damit testen.
Evtl. ist es damit aus der Welt, wenn nicht habe ich eben ne Menge Geld für Kabel ausgegeben habe aber richtig gute Kabel an den Geräten.
Die Box ist extra zu Ausschluß möglicher Fehler per LAN angeschlossen, dennoch braucht die Box gern mal zwei Versuche um sich zu verbinden.
Allerdings kann ich beim besten Willen keinen Zusammenhang zwischen Sprache und Kabel finden, das wird wohl ein lustiger Zufall gewesen sein - so durfte ich dann mal hören wie schrecklich einige original Stimmen klingen. Smiley (zwinkernd)
