am 02.11.2023 14:24
Hallo Forum,
ist folgender Fehler bekannt?
Über die You Tube App habe ich das Problem, dass nur ein schwarzes Bild auf dem TV zu sehen ist. Nach einiger Zeit fängt das Bild an zu blinken. Der Ton ist hörbar.
Stromzufuhr unterbrochen, Reset schon gemacht, hilft nichts.
Netflix, Amazon und DAZN laufen ohne Einschränkungen.
Das Problem habe ich schon länger, nun hoffe ich, dass mir jemand hier eine Lösung hat.
Freundliche Grüße vom Bodensee.
am 02.11.2023 17:20
Hallo Divasport,
hast Du die App schon mal neu installiert? Bei der GB2 kann man doch alle Apps einzeln installieren, deinstallieren und sortieren. Am besten Du deinstallierst auch alle Apps für die Du keinen Vertrag hast und zum Schluss installierst Du You Tube neu.
am 10.11.2023 15:45
Hallo Siegmar,
danke für Deine Antwort. Wenn Du mir jetzt noch erklären kannst wie ich die App lösche und wieder installiere wäre das perfekt. Habs schon versucht, komm aber zu keiner Lösung.
Beste Grüße, Martin
am 10.11.2023 17:39
Hallo Divasport,
das steht in der Anleitung zur GB2 im Abschnitt 6.8, Dort steht wie man Apps hinzufügt, sortiert oder löscht. Ich würde alle Apps löschen für die Du kein Vertrag hast und die Du nicht nutzt und dabei dann auch You Tube. Danach sollte das Gerät herunter gefahren und vom Strom genommen werden. Nach dem wieder Einschalten kann dann You Tube neu installiert werden.
Ich hoffe das hilft bei Dir.
