am 10.10.2022 19:22
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe Bildproblem und weiß nicht wovon es kommt.
am 11.10.2022 13:15
Hallo globalbeatz82,
es gibt auf jeden Fall eine Einstrahlung. Da muss die Abschirmung unzureichend sein. Ursache kann ein fehlender Deckel an einer Box im Haus sein. Bei einem geknickten Kabel kann der Schirm gerissen sein. Es ist natürlich auch möglich, das die Störung schon von der Straße rein kommt, aber dann müssten Deine Nachbarn die gleichen Probleme haben.
am 10.10.2022 19:40
am 11.10.2022 00:56
die Signal Pegel und auch die Werte für die Signal Qualität sind in Ordnung. Aber es gibt sehr viele nicht korrigierbare Fehler auf 330 MHz.und 578 MHz. Da muss es eine Störung im Kabel geben. Du solltest es mit einem besser geschirmten Antennen Kabel versuchen. Bessere Kabel sind 2 fach oder 3 fach geschirmte Kabel am besten mit Steckern aus Metall. Du solltest auch mal die Signale an den DOCSIS Kanälen des Routers ansehen und das Koaxialkabel mit F-Steckern am Router auch gegen ein besser geschirmtes Kabel tauschen. Vor allem wenn die Kabel länger sind ist es besser wenn sie gut geschirmt sind.
am 11.10.2022 10:20
Danke für die Info. Und du meinst dadurch wird das Bild wieder besser?
am 11.10.2022 13:15
am 11.10.2022 13:29
Und an einer defekten giga tv box kann es nicht liegen oder?
am 11.10.2022 16:34
wenn nach wenigen Minuten auf 330 MHz 442 nicht korrigierbare Fehler aufgetreten sind, dann liegt auf dem Antennen Kabel eine sehr starke Störung. Es muss ein starkes Funk Signal bei 330 MHz einstreuen. Bei 578 MHz muss es auch eine Störung geben. Da sind in der gleichen Zeit aber auch schon 196 nicht korrigierbare Fehler aufgetreten. Solche Probleme auf dem Antennen Kabel kommen bestimmt nicht von der Box.
am 11.10.2022 20:57
Okay, Ich werde es dem Techniker morgen mitteilen. Dann liegt es wohl nicht an der Box denn diese habe ich in einer Woche jetzt 2 mal getauscht.
am 12.10.2022 22:00
Also der Techniker war heute da. Er konnte wieder keine Signalstörung finden. Aber er sagte das es wohl möglich an der Einspeisung der Sender seitens Vodafone liegen könnte. Was ist ist an der Aussage dran?
12.10.2022 22:31 - bearbeitet 12.10.2022 22:34
wenn der Fehler schon von der Straße kommt, dann würde das in den Werten zur Signal Qualität zu sehen sein. Die Werte für MER und SNR müssten niedriger sein und auch die BER (Bit Fehler Rate) ist mit nur 3 fehlerhaften Bits auf 1.000.000.000 Bits ist viel zu gut. Wenn die Störung von außen kommt, dann müssen alle Deine Nachbarn mit KabelTV auch betroffen sein. Ist Dir da schon was bekannt?
