SKY sports F1 GigaTV Home
artfreak
Digitalisierer
Digitalisierer
Wieso kann die Funktionen Aufnehmen und Timeshift bei meiner Abo "SKY Sport F1 HD" über Kabel nicht benützten?
FG Artfreak
@artfreak  schrieb:
Vodafone Box und Sky Q Receiver zusammen anschließen verunsichert mich, weil ich nur einen Cable Anschluss habe und der ist besetzt mit der Vodafone Box. Der Fernseher hat noch zwei freie HDMI Steckplätze.
So kompliziert ist das gar nicht.
Der Sky Q hat einen Antennenausgang, an den kannst du die Giga Box anschließen. Freie HDMI Anschlüsse für 2 Geräte sind ja vorhanden.
@artfreak  schrieb:
meinte für einen zweiten Anschluss müsste ich nur ein "T" Stück an der Leitung anbringen und ein cable verlegen.
Geht auch, ich würde aber das durchschleifen des TV Signal über den Sky Q bevorzugen.
Ein TV Stück dämpft das TV Signal, wenn der Pegel ziemlich niedrig ist kann dir das bei beiden Geräten den TV Empfang verschlechtern.
16 Antworten 16
MarcNRW
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Die Sky Programme können leider generell bei der GigaTV Home Box nicht aufgezeichnet werden. Auch ist TimeShift hier nicht möglich.  Hierzu müsstest Du Dir zusätzlich den Sky Q Receiver schicken lassen.
Danke für die schnelle Antwort
Bei meiner vorherigen GIGA TV Cable Box 2 hatte ich diese Probleme nicht. Ist es noch möglich bei dieser Box.
Wenn Ja Wechsel ich zurück.
Hi Marc, danke für deine Antwort.
Ist is bei GIGA TV Cable Box 2 jetzt auch so, Wenn nicht Wechsel ich zurück.
Ein zurück wechseln geht nicht mehr, die Giga Box 2 wird nicht mehr vergeben.
Einzigste Möglichkeit, Sky Q, da geht das aufnehmen der Sky Sender.
Ich habe gerade mit Sky telefoniert, sie sagen ich kann nur Vodafone Box oder Sky Q benutzen aber nicht beide.
MarcNRW
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Ich benutze den Sky Q Receiver für die Sky-Programme und die GigaTV Home Box für die Vodafone-Programme. Sind in Reihe geschaltet und natürlich geht das. Ohne Probleme....
Was ein Sky Abo angeht, das ist schon richtig.
Aber wie bereits geschrieben wurde, ein VF Receiver für das VF TV Abo und der Sky Q für das Sky TV Abo, das geht.
Danke für die Info.
Der Techniker von Cable Connect hat die Leitung vor Ort geprüft (alles OK) meinte für einen zweiten Anschluss müsste ich nur ein
"T" Stück an der Leitung anbringen und ein cable verlegen. Würde das reichen für einen
Q Receiver?
vg
artfreak
