Neuestes Gigabox-Update - alte SD-Sendeplätze werden übersprungen
Mxlprx
mit dem neuesten Gigabox-Update ist jetzt die Sortier-Funktion der Senderliste deutlich verbessert worden - anscheinend haben auch meine Hinweise dazu etwas genützt Smiley (zwinkernd).
Ein Problem ist mir jedoch im Zusammenhang mit der Abschaltung alter SD-Sender aufgefallen:
In meiner alten Senderliste hatte ich auf Programmplatz 13 und 14 zwei SD-Sender, die am 8. Oktober abgeschaltet wurden und durch die HD-Version ersetzt wurden (13th Street und SyFy).
Seither kommt nach Programmplatz 12 der Programmplatz 15 in der Liste. Es lässt sich auch kein anderer Sender "zwischenrein schieben", d.h. diese Senderplätze sind im System einfach "vergessen" worden.
Sicherlich kein "high-priority"-Fehler, aber dennoch ist er da..
Manfred
Peter165
keine Ahnung ob ich dir da helfen kann, die HD Version der Sky Sender hast du aber in der Senderliste?
Kannst die auch sehen?
Per se der Vorschlag, Side-Panel-Reset.
Oder aber wenn auch aufwendig, die Sendersortierung rückgängig machen und neu sortieren.
