GigaTV Home Box Lautstärke lässt sich nicht Steuern
Firehero655
leider lässt sich die Lautstärke über die Home Box Fernbedienung nicht steuern.
HDMI-CEC ist auf dem Fernseher und auf der Home Box aktiviert, die Option Lautstärkeregelung auf der Box ist auch aktiviert.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo Firehero655,
vermutlich kann das Dein TV nicht. Du kannst mal versuchen auf den TV die neuste Software zu installieren. Am besten Du schaltest in der Box beim HDMI CEC die Lautstärke Steuerung wieder aus, damit die Tasten dann wieder das Signal im HDMI Kabel steuert.  Dann musst Du am TV eine Lautstärke fest einstellen, mit der bei maximaler Lautstärke auf der Box noch ein sauberer Klang vorhanden ist, da die Regler von TV und Box dann in Reihe geschaltet sind.
Vielen Dank für die Antwort. ich hatte vorher die Xiaomi TV Box S, da hat die Lautstärkeregelung über die Xiaomi Fernbedienung aber funktioniert.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Versuchs mal mit einem anderen HDMI Port am TV. Außerdem muss das HDMI Kabel die Version 1.3 oder höher aufweisen, damit HDMI-CEC funktioniert.
Hallo Firehero655,
bist Du sicher, das mit der Xiaomi TV Box S die Lautstärke vom TV über HDMI-CEC gesteuert wurde? Da wurde sicher nur die Lautstärke auf dem HDMI Signal der Box gesteuert oder die FB selbst wurde mit dem TV gekoppelt und es wurde kein HDMI-CEC verwendet.
