am 18.02.2022 17:18
Bei der GigaTV Cable Box 2 mit aktueller Software kann man zwar Sender neu sortieren, diese neue Sortierung läßt sich aber nicht speichern! Egal, wie man das Sender-Sortierungs-Menü verläßt, danach ist alles wie nach dem anfänglichen Sendersuchlauf.
Das scheint ein Fehler der Software bzw. der Oberfläche zu sein, oder?
Desweiteren ist sehr ärgerlich, dass man keine TV-Sendungen vernünftig programmieren kann. Es fehlt, das VPS-Signal. Die heutzutage bei Festplatten-Rekordern oder Festplatten aktivierbare Aufnahme per Sendersignal, so daß die Sendung nicht zur eingestellen Uhrzeit aufgenommen wird, sondern erst gestartet und beendet wird, wenn der Sender das Signal sendet.
Alternativ kann man bei Festplatten einen Vorlaufzeit in Minuten für Anfang oder Ende einstellen, damit die Aufnahme länger läuft und die Aufnahme nicht abgebrochen wird bei verspätetem Sendebeginn.
Das müsste man dringend neu programieren.
Martmey
am 18.02.2022 17:37
Hallo Martmey,
dann müsste der Fehler mit dem letzten Update gekommen sein, denn bisher hat das funktioniert. Kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-Cable-Box-2? Du solltest die Box mal auf die Werks Einstellungen zurück setzen und dann noch einmal die Sortierung versuchen. Lies Dir dazu noch die Anleitung auf den Hilfe Seiten durch.
am 22.02.2022 11:57
Hi Martmey,
entschuldige bitte die Wartezeit. Aktuell benötigen wir leider etwas länger, um zu antworten. ![]()
Hast Du denn Deine Box in der Zwischenzeit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Falls ja, hat die Speicherung Deiner Senderliste dann funktioniert?
R4mona
am 30.10.2022 08:00
Nach dem Sortieren der Senderliste musst Du links auf "Bestätigen" klicken, dann funktioniert es; wenn man einfach das Menu mit der Zurücktaste verlässt, werden die Sender nicht gespeichert! Hat bei mir jedenfalls so funktioniert!
am 15.01.2023 19:47
seit vielen Tagen habe ich jeden erdenklichen Trick versucht. Die Senderliste funktioniert nicht. Besonders ärgerlich ist, dass SWR 3 HD wenn auf Senderplatz 3 verschoben wird NICHT mehr angezeigt. Selbst beim Blättern wird das Programm dann einfach übersprungen.
Die Box ist Mist. Das Uraltproblem mit dem Rosa Bildschirm ist leider auch immer noch da.
Franz
am 15.01.2023 20:56
Hallo FranzGigaTV,
da wird doch schon vom Server der Sendeplatz mit SWR RP HD und SWR BW HD doppelt initialisiert. Das gleich gibt es auch noch bei NDR SH und NDR HH. Diese beiden doppelt belegten Plätze dürfen nicht mit der Sortierung verschoben werden, da muss in Eurer Region erst einmal einer die Daten auf den Servern korrigieren und die doppelten Belegungen beseitigen. Aber offensichtlich bekommt das niemand hin bei VF-West.
Kann es sein, das es da ein Problem mit der HDCP-Version deines Fernsehers gibt? Welche HDCP-Version unterstützt Dein TV und auf welcher Auflösung ist die Box-2 eingestellt?
