am 17.12.2023 11:58
Ein sehr kurioses Problem: Seit ein paar Tagen taucht bei mir unregelmäßig oben links ein schwarzes Rechteck auf dem Bildschirm auf (s. Foto)! Beim TV schauen und beim schauen von Aufnahmen! Schaltet man auf das Menü der Box ist "der Fehler oben links" nicht! Auch nicht wenn ich den EPG öffne! Ebenfalls nicht, wenn die Apps nutze (Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount+, DAZN) ! Zurück im laufenden TV Bild ist der Fehler wieder/immer noch da. Bisher kam das schwarze Rechtseck nur während ich schon gucke nach einem "Umschaltvorgang" und nicht direkt bzw. unmittelbar nach dem Einschalten des TV's (SamsungUE70RU7099UXZG, 3,5 Jahre)! Nach einiger Zeit und wahllosem Hin und Herschalten zwischen den Sendern ist das schwarze Rechteck plötzlich weg. Meistens jedenfalls. Bild in Bild Funktion hat der nicht! Am TV kann es ja wohl nicht liegen, auf Grund der o.a. Umstände, oder? Wäre für jede/n Hilfe/Tipp! Dankbar!
am 02.03.2024 09:22
Update-Info, wie man so schön sagt:
Gestern wollte ich eine Sendung zur Aufnahme programmieren und bin im EPG auf dem Sender bis zum 11.03.24 gesprungen.
Unten links "im grauen Balken" kein Vorschaubild sondern alles schwarz.
Nach der Programmierung und Rückkehr ins laufende Programm war oben links wieder das schwarze Rechteck!
Also sofort wieder in den EPG, auf ZDF HD, einen Moment gewartet bis das laufende Programm unten links
angezeigt wurde, wieder raus...und alles wieder ok 😊
Fehler liegt also ganz sicher daran, kann aber zumindest auf dem beschriebenen Weg schnell behoben werden.
am 17.12.2023 12:45
An der Stelle wird bei meinem TV die Signalquelle eingeblendet, vielleicht ist es das. Es gab bei mir auch schon mal den Effekt, dass die Quelle dauerhaft angezeigt wurde, musste (soweit ich mich erinnere) das TV neu starten.
am 31.12.2023 19:13
Seit heute tritt bei mir das gleiche Problem auf.
Neustart, sowohl TV-Box als auch TV, hat nichts gebracht.
am 01.01.2024 10:14
Hallo @alpha_c
probier doch mal, ob ein anderes HDMI-Kabel oder das Zurücksetzen der GigaTV-Box funktioniert.
LG Denny
am 03.01.2024 08:29
Also ich habe inzwischen mal alle (!) Kabel von der Box zum TV gelöst und beide Geräte vom Strom genommen.
Und das auch für 1/2 Stunde!
Dann alles wieder verbunden und eingeschaltet und siehe da, wie durch ein Wunder ist das "schwarze Rechteck" weg!
Ich habe extra mal etwas gewartet bevor ich hier schreibe, ob es wiederkommt - bleibt aber weg!
am 18.01.2024 21:20
Seit heute auch bei mir das gleiche Problem. Die Box ist keine 6 Wochen alt. Heute ganz normal gestartet und zunächst ein ganz normales Bild. Auf einmal dann oben links dieses schwarze Quadrat. Ist auch bei mir nur beim normalen TV. Nicht im Stream.
Ich werde langsam wahnsinnig.
hat jemand eine Idee oder gibt es noch weitere Nutzer die dieses Problem haben?
am 10.02.2024 21:22
Besten Tag. Habe dieses Problem seit heute auch. ...und wäre an einer Lösung sehr interessiert!
am 10.02.2024 21:28
Selbes Problem. Und nein, ich halte das teils tägliche Stecker ziehen an der GigaBox nicht für eine praktikable Lösung und es hat auch heute nichts gebracht.
am 11.02.2024 11:49
Naja, auch ohne dieses Problem ziehe ich mehrmals wöchentlich den Stecker um irgendein Problem zu lösen,
aktuell weil mein Menu ruckelt (also der EPG, die Auswahl der Aufnahmen u.s.w,). Danach ist dann wieder alles gut
An dieses Prozedere hat man sich leider schon gewöhnt. Traurig aber wahr!
Was das "ominöse schwarze Rechteck" betrifft, das ich ja auch hatte, dazu kann ich Dir nur raten es
zumindest mal so wie ich zu versuchen. Nicht nur Stecker der Box ziehen, sondern auch sämtliche
Verbindungen zum TV! Und auch nicht nur für 10 Sekunden o. 1 Minute, sondern ruhig mal für 1/2 Stunde.
Also die Geräte völlig stromlos machen sozusagen. Bei war es danach weg und ist bis heute zum Glück auch
nicht wieder gekommen. Einen Versuch ist es ja wert.
am 17.02.2024 17:33
Hallo
Habe seit heute das gleiche Problem. Aus - und Einschalten hat noch Nichts gebracht. Die Box ist ja schlimmer wie die alte Horizon Box. Letztens kein Bild nach dem Einschalten , nur Ton. Da hat Neustart geholfen .
