GigaTV Box hängt besonders beim Vor- und Zurückspulen, sowie bei der Funktion "von Beginn an starte"
Ga-Pa1970
die GigaTV Box läuft bei uns eigentlich recht stabil. Doch bei gewissen Funktionen bleibt die Box regelmäßig hängen.
Dabei geht dann gar nichts mehr, so dass sich die Box vom Netz nehmen und neu starten muss.
Das ist beim Fernsehen besonders nervig zumal dies teilweise mehrmals hintereinander auftritt.
Der Fehler tritt besonders bei folgenden Funktionen auf:
1. Vor- und Zurückspulen des Fernsehprogramms oder der Aufnamen
2. Fernsehsendung "von Anfang an starten"
bei den durchgeführten Resets wurden bisher jedoch keine Fehler oder Fehlfunktionen angezeigt.
Ich hoffe es gibt hierfür eine Lösung, da ich ansonsten mit der GigaTV Box sehr zufrieden bin.
Vielen Dank.
MfG
Thomas
Ga-Pa1970
2 Antworten 2
DerSarde
bei "von Anfang an starten", betrifft es da auch das Spulen, oder gibt es da noch andere Probleme?
Was das Problem betrifft, dass die Box beim Spulen hängenbleibt, das ist eine Sache, die per Software-Update behoben bzw. stabilisiert werden muss. Da ist man auch dran, aber es ist noch nicht bekannt, wann ein entsprechendes Update ausgespielt wird.
DerSarde
beim “Abspielen von Anfang an“ tritt der Fehler sowohl beim Vor- bzw. Zurückspulen als auch beim normalen Abspielen der Sendung oder des Films auf.
Ansonsten schon mal vielen Dank für die Update-Info.
Ga-Pa1970
