GigaTV BOX findet kein Antennensignal
HBcombo
habe alles nach Beschreibung angeschlossen, aber es kommt immer wieder die Meldung dass kein Antennensignal gefunden wird. Hab das Antennenkabel an den bereits vorhandene DATA Anschluss angesteckt und mit der WLAN Box verbunden. Internet funktioniert nur die GIGA BOX nicht...
Der Fernseher zeigt an, dass er mit der Box verbunden ist, aber kein Signal empfängt. Beim erneuten hochfahren der Box erscheint zunächst das Vodafone Logo, danach erscheint sofort " kein Signal". Was tun?
Peter165
nicht am Data-Anschluß sondern am einfachen TV Anschluß der Antennendose die Giga Box anschließen.
Der Data Anschluß ist nur für ein Kabelmodem/Router gedacht.
Die nötige Internetverbindung bekommt die Giga Box per LAN oder WLAN.
8 Antworten 8
Peter165
Hallo HBcombo,
hat es mit dem Tipp von Peter geklappt?
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort, gilt das auch für die Wlan-Box tg3442de? Weil laut Anleitung sollte man da das Antennenkabel in den Data Eingang stecken.
Wenn nicht dann probiere ich das heute mal aus und stecke es in den normalen Eingang...
LG Claudia
Der WLAN Router muß mit dem Data-Anschluß verbunden werden.
Weil der darüber die nötige Verbindung zum Internet und fürs Telefon herstellt.
Die Giga Box ist kein Router, sondern ein Kabelreceiver, der eine ständige Internetverbindung benötigt.
Diese erfolgt dann per LAN oder WLAN über den Kabel-Router.
HBcombo
Hallo Peter,
ahhh ich schaue mal vielleicht hab ich das dann falsch verkabelt, wenn ich zu Hause bin überprüfe ich nochmal alles und würde mich dann noch mal melden. Vielen Dank!!! LG Claudia
HBcombo
Hallo Peter, es funktioniert jetzt. Das Antennenkabelnwar tatsächlich nicht am normalen Antennenanschluss angesteckt. Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe 🙂
@HBcombo : Danke für deine Rückmeldung.
Freut mich wenn ich helfen konnte.
Du kannst noch einen Post als Lösung markieren, dann kann hier ein Schloß ran, weil Problem gelöst.
Hallo Claudia,
dann hast Du den Fehler mit Peters Hilfe ja finden und beheben können :). Ich mache dann hier zu.
