Giga TV schwarzer Bildschirm alle paar Minuten
TV007
bei einige HD Sender habe alle paar Minuten (oder auch früher) kurz ein schwarzes Bild für ca. 1 Sekunde. Danach sehe ich den TV Kanal wieder. Ein Reset der Box habe ich schon durchgeführt. Die Hotline konnte mir noch nicht helfen. Jemand eine Idee?
danke
8 Antworten 8
TV007
Nachtrag: habe die GigaTV Cable Box 2
Hallo TV007,
bist Du aus BW, NRW oder Hessen? Dort ist der Zugang zu den GigaTV-Servern vor allem in den Abend Stunden in vielen Regionen überlastet. Das könnte dann bei allen verschlüsselten Sendern zu Problemen führen.
aus NRW. Das wäre richtig schlecht.
Hallo TV007,
die meisten HD-Sender gibt es auch in SD und da sind sie frei. Wenn es da keine Probleme gibt, dann ist es vermutlich das Problem mit der Freigabe der HD-Sender und damit ein Problem mit dem Zugang zu den GigaTV-Servern.
Moguntiacum
Host-Legende
Host-Legende
Ich habe einen ähnlichen Fehler, irgendwann wird der Bilschirm schwarz und der weiße Ladekreis dreht sich.
Nach ca. 10 Sek. ist das Bild wieder da. Das ganze tritt immer wieder auf, bin seit ca. 4 Wochen mit VF-Technik im Austausch. Die können es sich auch nicht erklären, Techniker war da, Box 2x, alle Kabel, Ports an der FB gewechsel, alles hat nichts gebracht. Mein Internetanschluß hat optimale Werte.
Hallo Moguntiacum,
bei welcher Funktion kommt es zu diesem Fehler? Beim Fernsehen der live Programme gibt es keinen Ladekreis. Steht FB für Fritz-Box?
Kennst doch mein Problem von einem anderen Post.
Betreff: GIGA TV 4k Kabel Box seltsames Verhalten - Vodafone Community
Hallo Moguntiacum,
hier geht es aber um die Box-2 und nicht um die 4K-Box.
