Giga TV cable box 2 schaltet sich nach 4 Stunden ab
Günter41
Warum schaltet sich meiner Giga TV cable box 2 nach 4 Stunden ab?
Hallo Günter41,
die Pin sollte in der Auftragsbestätigung zur GB2 stehen, Bei neueren Verträgen soll die Pin auch auf der Geräteseite zur GB2 im Kunden Portal stehen. Eine neue Pin gibt es nur über die Hotline oder einem dieser schriftlichen Kontakten.
9 Antworten 9
Sigi-DD
Hallo Günter41,
das sollte nur passieren wenn Du 4 Stundenlang keine Taste der FB betätigt hast und eigentlich müsste kurze Zeit Vorher ein Textfeld mit einer Warnung angezeigt werden und wenn man die bestätigt geht die Box nicht aus. Damit soll verhindert werden, das die Box unbeobachtet längere Zeit läuft.
Hsallo Siegmar,
danke für deine Antwort. Nach dem Abschalten fragt die Box mich nach einem PIN. Keine Ahnung, welcher PIN gemeint ist.
Ich muss dazu sagen, dass ich hier für meinen 83jährigen Schwager schreibe und der ist völlig überfordert.
Hallo Günter41,
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo Günter41,
Bei der Horizon Box war das auch schon so.
Ich seh da absolut keinen Sinn drin. Wird schon einen Sinn haben, wenn ich die Kiste so lange am Laufen habe.
LG OLED 83 G48 LW
LG DS95TR
Eigene Fritz!Box 6690 Cabel Fritz!OS: 8.21
Hallo CTrue13,
es gibt Leute, die schlafen vor dem Fernseher ein. Sobald der TV ausgeht werden sie wieder Munter. Oder man rennt vom Fernsehen weg und vergisst den abzuschalten.
Hallo Siegmar,
dann ist damit die Jugendschutz-PIN gemeint?
Hallo Günter41,
wenn Du keine Jugendschutz Pin bestellt hast, dann wird die normale System Pin auch bei Filmen die erst ab 18 Jahren gesehen werden dürfen verwendet. Dies Pin sollte auch in der Auftragsbestätigung stehen, die Du bei der Bestellung von GigaTV erhalten hast. Im Kundenportal kann man noch zusätzlich eine reine Jugendschutz Pin bestellen.
In der Auftragsbestätigung steht eine Jugendschutz-PIN. Da ich bei Vertragsabschluss nicht dabei war, weiß ich nicht, was mein Schwager beauftragt hat. ich versuche es jetzt mal mit dieser PIN und zusätzlich werde ich bei seiner Box in den Einstellungen mal versuchen, das neu einzustellen.
