Giga TV Net Box kein Bild bei Anschluss über Verstärker
Alex145
Hallo, ich haben meine Giga TV Net Box 4K über meinen Receiver Denon AVR-X1000 laufen. Bis vor kurzem alles ohne Probleme. Von heute auf morgen hatte ich dann das Problem - Kein Bild, nur Ton. Neustart der Box, Box vom Strom, andere HDMI Eingänge/ Ausgänge am Receiver und TV Gerät ausprobiert, neue Kabel gekauft und angeschlossen. Keiner Veränderung - Kein Bild nur Ton.
Andere Quellen wie PS4, Laptop etc. funktionieren einwandfrei.
Kennt jemand die Problematik?
Grüße Alex
Sigi-DD
Hallo Alex145,
welche Box ist es nun, die GigaTV-4K-Box oder die GigaTV-Net-Box? Unter den beiden Links findest Du die Hilfe Seiten zu den beiden Geräten mit Bildern an denen Du erkennen solltest welche Box Du hast. Bei der 4K Box wird die Bildauflösung automatisch eingestellt. Dazu muss dann immer der Fernseher und der Verstärker vor der GigaTV-4K-Box eingeschaltet sein und auf den HDMI Eingang umgeschaltet sein, damit die Daten vom Fernseher ausgelesen werden können. Wenn ich Deinen Betreff richtig deute, dann funktioniert es wenn der Fernseher direkt an die Box angeschlossen ist. Hat Dein Fernseher einen HDMI-ARC Anschluss?
