Giga TV Mediathek Sony axn nur ganz wenig Serien abrufbar, warum ?
detlef55
Seit heute Nacht hat die Mediathek von Sony axn viele Serien nicht mehr abrufbar, so zb The Blacklist ist weg. Warum ?
Sigi-DD
Hallo detlef55,
da solltest Du Dich besser an die Hotline des Senders wenden. Der Inhalt der Mediatheken kommt von dem jeweiligen Sender.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo detlef55,
Danke,
das Problem hat sich nach ca 12 Stunden von selbst erledigt.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem.
Seit kurzem wird öfter die Pin während der Sendung gefordert. Vorher würde die Jugendschutzpin nur am Anfang gefordert, nicht aber in manchen Folgen oder Filmen gleich mehrmals.
Hat noch jemand dieses Problem ?
Hallo detlef55,
die Abfrage kann man in manchen Geräten auch abschalten, indem man einstellt, das alle im Haushalt über 18 sind. In der GB2 ist das in den Einstellungen möglich.
Hallo Sigmar,
danke für den Hinweis.
Ich habe sofort die Altersgrenze auf 18 eingestellt und hoffe das es funktioniert.
Bleib gesund und ein schönes Wochenende.
Gruß Detlef
