am 13.10.2022 11:48
Die Lautstärke der Fernbedienung lässt sich nur in einer ganz geringen Bandbreite regeln, so dass zusätzlich immer die ursprüngliche Fernbedienung des TV-Geräts zur Lautstärkeregelung notwendig ist. Gibt es eine Lösung?
13.10.2022 20:52 - bearbeitet 13.10.2022 20:52
Das könnte an der Toneinstellung der Giga Box 2 liegen.
Bei eingestelltem Digital Ton läßt sich die Lautstärke über die Fernbedienung der Giga Box 2 nicht regeln. Was aber keine Besonderheit der Giga Box 2 ist, sondern das ist auch bei anderen Receiver so.
Dann läßt sich der Ton generell nur über das Gerät regeln worüber der Ton ausgegeben wird.
Ist der Ton der Giga Box 2 auf Stereo eingestellt, sollte das auch funktionieren mit der Regelung der Lautstärke über die Giga Box 2.
am 14.10.2022 12:18
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Was muss ich denn nun konkret tun, um das Problem zu lösen?
am 14.10.2022 19:08
Hallo Uweac,
die Antwort steht schon im Beitrag von Peter:
Also in die Audio Einstellung der Box gehen und dort auf Stereo einstellen.
am 14.10.2022 20:10
@Uweac: Sieh dir das mal an: 6.9 Systeminformationen (vodafone.de)
am 15.10.2022 12:55
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung - es ist nun alles okay!
am 15.10.2022 12:55
Herzlichen Dank - es funktioniert alles!
am 01.01.2023 17:28
Das Problem mit den unterschiedlichen Lautstärken bei der GigaTV Box 2 ist ein Software-Fehler, den Vodafone seit anderthalb Jahren ignoriert.
Über HDMI Kabel (und was anderes gibt's ja nicht) behauptet die Box, dass sie IMMER 5.1 Ton übertragen würde, selbst, wenn der Sender (und damit auch das Signal) nur 2 Kanäle hat.
Damit sind alle 2 Kanal-Sender/Sendungen wesentlich leiser, weil die 2 Kanäle auf 5+1 verteilt werden.
Schlimm finde ich, dass das seit über einem Jahr bekannt ist, Vodafone aber überhaupt nichts daran ändert.
Siehe hier unter bekannte Fehler:
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/GigaTV_Cable_Box_2#Anschl.C3.BCsse
am 17.06.2023 23:47
Ich bin neuer Nutzer der Box, besteht der Fehler weiterhin? Weil mir diverse Ton-Problematiken auffallen.
am 17.06.2023 23:56
Hallo BennyxDD,
die Lautstärke kann nur über die Box gesteuert werden, wenn Du bei den Audio Einstellungen Stereo verwendest. In den Digitalen Formaten kann die Lautstärke nur über die angeschlossenen Sound Systeme gesteuert werden. Soll dann auch die Lautstärke über die FB der Box gesteuert werden, dann muss die HDMI-CEC Kopplung mit dem angeschlossenen Sound Geräten hergestellt werden.
