Giga TV Box bleibt nicht im Stand By Betrieb
BrigitteC
Digitalisierer
Digitalisierer
Wenn die Box im Stand by Betrieb ist, lässt sie sich neuerdings nach einiger Zeit nicht mehr mit der Fernbedienung wieder einschalten. Der kleine Punkt ist dann auch erloschen. Die Box muss ich dann hinten erst aus- dann wieder einschalten und dann fährt sie wieder hoch. Einen Side Panel Reset habe ich bereits durchgeführt. Gleiches Problem mit meiner alten Box hatte ich bereits letzten Herbst.
Schon mal Danke für eine Rückmeldung
7 Antworten 7
Sigi-DD
Hallo BrigitteC,
kann es sein das die Box zu warm wird? Ist rechts, links und über der Box mindestens 10 cm Platz?
Hallo Siegmar,
nach oben mehr als 10 cm, an der einen Seite nur ein paar Zentimeter. Ich habe die Box jetzt wieder hochgefahren und in den Stand By Betrieb gesetzt und werde das mal beobachten und melde mich dann wieder.
Hallo BrigitteC,
da an den beiden Seiten die Lüftungsöffnungen im Gehäuse sind, ist dort der Abstand von 10 cm besonders wichtig!
Habe das 2 Tage beobachtet und Box hatte genug Platz. Sie lief nicht heiß und blieb ein paar Stunden im Stand by Betrieb, aber dann musste ich wiederholt wieder die Box ausschalten und wieder neu starten.
Hallo BrigitteC,
meine GigaTV-4K-Box wird vorallem im Standbay sehr warm (39°C). Wenn sie an ist sind die Temperaturen deutlich niedriger(29°C). Obwohl sie bei mir völlig frei steht habe ich vorallem im Sommer Probleme und muss die Box länger vom Strom nehmen.
kommt die Box dann einfach aus dem Standby raus, oder was passiert?
Nach Kontakt mit Hotline stellte sich raus, dass es an einem HDMI Problem bei einem Softwareupdate gelegen haben konnte. Router wurde ausgetauscht, nun läuft es wieder. Danke für Eure Beiträge.
