Giga TV Box Lautstärke nur noch über Fernseher regelbar
Fischerliesel
Seit einpaar Tagen habe ich einen Smart-TV Philips 32pfl4508k/12 an die Giga Box über HDMI angeschlossen, keine Veränderung der Einstellung seitens der Box. Beim vorherigen TV Sony Bravia gab es dieses Phänomen nicht.
Nun reagiert die Lautstärke nicht mehr, wenn ich auf 50 gehe wird sie nicht lauter, sie reagiert nur noch auf Mute. Wenn ich dann wieder auf Vol + drücke springt sie auf 28 und die Lautstärke vom TV ist zu hören.
Irgend jemand eine Idee? 2 Fernbedienungen nerven auf Dauer Frustrierte Smiley
Peter165
Ja, aber die Giga Box Fernbedienung funktioniert per Bluetooth, da wäre nur ne Logitech Harmony Universalfernbedienung mit Harmony Hub ne Lösung.
Ansonsten, welche Einstellungen betreffs des Tones hast du in der Giga Box bei HDMI getroffen?
Bei Einstellung von Dolby Digital läßt sich der Ton über die Giga Box nicht regeln, nur bei der Einstellung Stereo (PCM).
7 Antworten 7
Peter165
@ Peter165, danke... aber nein das funktioniert auch nicht.
Habe den TV und die Box auf Stereo PCM eingestellt keine Reaktion seitens der Box ausser, dass der Ton nun blechern klingt
Ton-Einstellungen im TV?
Ansonsten nicht wirklich ne Idee dazu, Philips TV hat die aktuellste Software?
@Peter165
Jetzt habe ich durch nochmaliges probieren, die richtige Stereo PCM Einstellung gefunden
Ich dachte erst fälschlicherweise es ist der Button neben  HDMI, aber ich habe nun das HDMI Untermenue gefunden und dort auf Stereo PCM umgestellt und oh Wunder... kaum macht man es richtig...
Ich danke Dir für den Tip!
@Fischerliesel: Nichts zu danken. Problem gelöst?
Also kann hier ein Schloß ran?
Bei weiteren Fragen/Probleme kannst du ja jederzeit einen neuen Beitrag aufmachen.
@Peter165 ,
jupp mach nen Riegel vor Katze (glücklich)
@Fischerliesel: Wird prompt erledigt.
