Giga TV Box 2 hängt sich regelmäßig bei der Timeshift-Funktion auf
Cloudia
Liebes Community-Team,
bei der Nutzung der Timeshift Funktion hängt sich die Box jedesmal komplett auf, nur die weiße LED flackert, und dann nur durch die Trennung vom Netz wieder in die normale Funktion zurück versetzt werden.. Die Box ist per LAN mit dem Router verbunden, der Speedtest zeigt reguläre Werte, Werkseinstellungen und Coldreset lösen nicht das Problem, die Selbstdiagnose zeigt keine Fehler an.. Der Festplattenteil ist handwarm, der unter Teil bleibt kühl.
Ich bitte um die Lösung dieses Problems, ggf. durch Austausch des Gerätes, wenn dies das Problem löst.
Vielen Dank.
cloudia
10 Antworten 10
Sigi-DD
Hallo Cloudia,
meinst Du die Funktion eine laufende Sendung auf den Anfang zurück zu setzen oder das Zeit versetzte Fernsehen durch Verwendung der Pausen Taste? Beim Zurücksetzen kommt die Sendung ab da über das Internet. Beim Anhalten einer Sendung mit der Pausen Taste. wird  die Sendung ab da von der Festplatte wiedergegeben. Das läuft nicht über das Internet.
Cloudia
Hallo Sigmar,
ja, die erste Variante, das neu Beginnen einer laufenden Sendung.
lg
cloudia
Hallo cloudia,
ja, bei der Funktion kommen die Daten über das Internet. Dein Router hat eine Web-Seite auf der der Status aller DOCSIS Kanäle auf dem Koaxial Kabel an Deinem Router angezeigt wird. Wenn dort die Signal Pegel oder die Signal Qualität nicht im zulässigen Bereich liegt, dann können dadurch Unterbrechungen der Internet Verbindung verursacht werden. Mache bitte mal Bilder auf denen alle DOCSIS Kanäle zu sehen sind.
Cloudia
Cloudia
Guten Tag, liebes Community Team!
Gibt es eine Möglichkeit, Ihnen die Werte der Spalte Internet >Kabel-Informationen >Kanäle zu übermitteln? Ich brauche hierzu Ihren Tipp.
dankeschön
Cloudia
Hier die Kanalwerte als Screenshots
Cloudia
Hallo und guten Abend in die Community.
bei der Sebstdiagnose im Setup-Menü erscheint nun die Meldung: Schlechter Digital -TV Empfang! über das Antennenkabel....
Hallo Cloudia,
bei den vielen Problemen auf den DOCSIS Kanälen hätte ich mich gewundert, wenn es da nicht auch Probleme bei den DVB-C Kanälen gibt, Der DOCSIS3.1 Kanal in Senderichtung hat mit 38,2 dBmV einen zu niedrigen Signal Pegel. Der sollte zwischen 40,1 und 48,0 dBmV haben. Die 4 DOCSIS3.0 Kanäle haben einen ausreichenden Pegel. Sie liegen alle 4 im zulässigen Bereich von 37,1 bis 51,0 dBmV mit Werten von 42,5 bis 43,3 dBmV sind aber nur 16QAM moduliert. Das läst eine Störung vermuten, denn die Kanäle haben sonst eine höhere Modulation von 64QAM.
Die beiden DOCSIS3.1 Kanäle in Empfangsrichtung sind beide 4096QAM moduliert und auch der Pegel beider Kanäle ist im grünen Bereich. Auch die DOCSIS3.0 Kanäle haben alle einen zulässigen Pegel aber viel zu viele nicht korrigierbare Fehler auf die relativ kurze Zeit von nur 467 Stunden seit dem letzten Neustart Deiner Fritz-Box. Wenn man mal die Summe aller nicht korrigierbaren Fehler aller Kanäle bildet und die dann durch 467 teilt, dann sind das die Fehler pro Stunde. Da jeder dieser Fehler eine Bild und/oder Ton Störung verursacht, kann man damit eigentlich nicht fernsehen.
Da Du eine Fritz-Box hast, dann kann man da auch die DVB-C Funktion frei geben und dann kann die Fritz-Box das Spektrum aller DVB-C Kanäle anzeigen. Wenn man dann mit der Maus über die Kanäle fährt, dann werden da immer die Pegel, der SNR Wert und die Modulation des Kanals angezeigt. Den Pegel kann man auch schon im Diagramm sehen.
Da muss ein Techniker die Pegel in die Norm bringen und nach Ursachen der vielen Störungen suchen. Da könnte die Abschiermung des Kabels beschädigt sein und dadurch Funksignale aus der Umgebung auf das Kabel einstreuen. Ist das Koaxial Kabel an der Fritz-Box und an der Dose fest verschraubt und nicht geknickt?
Cloudia
Hallo Siegmar,
danke für Deine ausführlichen (für mich Laien leider unverständlichen. 🤪) Erläuterungen.
Alle internen Kabel nach der Anschlussdose wurden ohne Ergebnisverbesserung getauscht, alle Geräte auf Werkseinstellungen resettet.
Deinen Ausführungen lassen den Schluss zu: da muss ein Techniker ran. Könnt Ihr vom Community-Team dies anstoßen oder muss ich über die Hotline gehen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
lg
Cloudia
