Giga TV 4K Box beim Starten Bild- und Tonausfälle
patata
Moin liebe Community,
seit ca. 1-2 Wochen habe ich ein Problem beim Starten meines Fernsehabends:
In den ersten 5-15 Minuten kommt es immer wieder  in kürzesten Abständen (wenige Sekunden) zu kompletten Ton- und Bildausfällen. Die dauern dann unterschiedlich lange an und dann läuft es kurz, bis wieder alles weg ist.
Habe schon alles probiert: Kabel neu gesteckt, Box neu gestartet, alles vom Strom genommen, Geräte in anderer Reihenfolge angemacht. Immer das gleiche.
Nach einer Weile läuft dann alles problemlos. Es ist allerdings sehr nervig, nach Möglichkeit den Fernseher schon eine halbe Stunde früher anzumachen, bevor die eigentliche Sendung beginnt, denn nur so bekomme ich die ganze Sendung mit.
Gibt es eine Lösung? danke und Gruß, patata
28 Antworten 28
Martin59
Hallo patata,
möchtest Du dies erst noch eine Weile beobachten, bevor wir hier abschließen?
Viele Grüße, Martin
patata
Guten Morgen,
es scheint so, dass es jetzt einmalig  nach dem Einschalten zum Aussetzen von Bild und Ton kommt.
Ja, lass es mich noch ein paar Tage beobachten. Ich traue dem Braten noch nicht und optimal ist es ja auch nicht 😞
Martin59
Hi patata,
dann verbleiben wir erst einmal so. Sollte es wieder vermehrt auftreten, dann melde Dich direkt wieder hier.
Viele Grüße, Martin
patata
Nachdem es wieder mehr wurde mit den Ausfällen, habe ich vor ein paar Tagen nochmal alles neu verkabelt und dabei die LAN Verbindung zwischen TV und Router weg gelassen.
Ob es Zufall ist oder die endgültige Lösung weiß ich nicht, aber zur Zeit läuft es problemlos.
Martin59
Hi patata,
gerade über die LAN-Verbindung sollte es ja stabiler funktionieren. Daher finde ich das gerade etwas ungewöhnlich.
Beobachte dies weiterhin und gib uns dann nochmal Bescheid.
Viele Grüße, Martin
patata
Moin,
die Box ist ja weiterhin per LAN mit dem Router verbunden,
nur der Fernseher nicht mehr.
Martin59
Hi patata,
ich muss zugeben, das ich da wohl irgendetwas Missverstanden habe. Dann sollte das LAN-Kabel aber erst recht keine Rolle spielen, wenn es zwischen dem Router und TV angeschlossen ist.
Viele Grüße, Martin
patata
Da wäre ich mir bei der Giga TV Box nicht so sicher.... Lachender Smiley
Als ich sie ganz neu hatte, hatte ich auch große Schwierigkeiten. Normales Fernsehen war absolut unmöglich.
Bis ich die Box statt an irgendeinen der 4 HDMI Anschlüsse meines Fernsehers an den HDMI 1 angeschlossen habe.
Da lief es dann einwandfrei, bis das jetzige Dilemma begann.
Wie auch immer:
Sie läuft nun seit Tagen ohne Probleme Smiley (fröhlich)
Martin59
Hi patata,
bei Technik kann man sich leider nie wirklich sicher sein.
Aber schön wenn es bei Dir nun wieder richtig funktioniert.
Magst Du hier Deine Lösung markieren? Dann schließen wir den Beitrag ab, sofern es recht ist.
Viele Grüße, Martin
