am 27.03.2023 20:22
Hallo, ich nutze die Giga TV Cable Box 2 mit einem neuen LG OLED 4K TV. Wenn ich im Menü der Box die Auflösung auf 4K stelle ist das Menü sowie TV-Bild merklich unschärfer und "verschwommen". Auch die Senderlogos und Schrift ist nicht mehr definiert. Wenn ich auf 1080P umstelle ist alles gestochen scharf. Woran kann das liegen? Danke.
am 27.03.2023 21:14
Hallo Crizz,
das könnte an Deinem HDMI Kabel liegen. Bei 2160p50 ist die Pixel Frequenz 4 mal so hoch als bei 1080p50. Die meisten alten HDMI Kabel sind nur bis 4K@30Hz also 2160p30 zugelassen oder sogar nur 1080p60! Da es aktuell ohnehin keine Sender gibt, die in 4K senden, ist die 1080p50 völlig ausreichend.
am 27.03.2023 21:14
Hallo Crizz,
am 05.04.2023 13:22
Hallo Siegmar, vielen Dank für dein Feedback. HDMI-Kabel ist ein ganz neues hochwertiges 4K Kabel. Das passt soweit. Im Prinzip hast du recht wenn nur 1080 gesendet wird, ist es irrelevant. Danke Dir. Grüße Chris
