Fernbedienung lässt sich nicht koppeln habe us schon mit 0 und menü drücken versucht
aggi1949
Digitalisierer
Digitalisierer
Kabel fernbedienung lässt sich nicht koppeln habe es mit drücken 0 und Menü probiert nichts
4 Antworten 4
EMAGe
Ich gehe davon aus, dass du eine Cable Box 2 hast!?
Bei mir hat es funktioniert, die AN/Aus Taste einige Sekunden/solange gedrückt zu halten, bis die Box LED blinkt.
Hallo
Klappt leider immer noch nicht
EMAGe
Fernbedienung per Bluetooth koppeln
Die Fernbedienung ist nicht oder nicht mehr per Bluetooth mit der GigaTV Cable Box 2 verbunden, wenn eines der folgenden Symptome auftritt:
  • die Spracheingabe führt zu einer Fehlermeldung
  • die Box reagiert nur, wenn die Fernbedienung direkt auf sie zeigt
  • im Pairing-Menü der Box (Menü - Einstellungen (Zahnrad links oben) - Verbundene Geräte - Fernbedienung - Status der Fernbedienung) erscheint eine Fehlermeldung und die Front-LED pulsiert rot
Die Fernbedienung kann dann wie folgt wieder mit Bluetooth verbunden werden:
  1. Tasten "Gelb" und "3" gleichzeitig gedrückt halten, bis die rote LED in der Standby-Taste der Fernbedienung blinkt
  2. GigaTV Cable Box 2 und Fernbedienung synchronisieren sich nun automatisch, bei Erfolg erscheint eine Erfolgsmeldung am Bildschirm und die rote LED in der Standby-Taste der Fernbedienung hört auf zu blinken.
HINWEIS: Die Anleitung zum Koppeln der Fernbedienung öffnet sich auch bei längerem Drücken der Standby-Taste rechts am Gerät.
Verbinden der Fernbedienung mit einem TV Gerät
1. Drücken Sie die Tasten gelb und "OK" gleichzeitig solange bis die Befehls-LED auf der FB zweimal grün blinkt.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und drücken Sie solange auf die Ein- / Aus-Taste, bis sich das Fernsehgerät ausschaltet
3. Drücken Sie erneut auf die Ein- / Aus-Taste, um das Fernsehgerät wieder einzuschalten.
Sollten noch nicht alle notwendigen Funktionen des Fernsehers gesteuert werden können, dann können die Schritte 1 bis 3 wiederholt werden, um nach einer besseren Kommando Liste für Ihren Fernseher zu suchen.
EMAGe
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo aggi1949,
hat die Verbindung funktioniert? Hier findest Du Info´s zur Giga TV Cable Box 2.
Oder hast Du eventuell die Giga TV 4 K Box? Dann mach das Neupairing der Fernbedienung nach Anleitung auf dieser Seite.
LG Jana ^jsk
