Fehlermeldung: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Ihr TV kein HDCP 2.2 unterstützt.
Klaus_zwv
Mein Beamer gibt folgende Fehlermeldung aus: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Ihr TV kein HDCP 2.2 unterstützt. Das Signal der Giga-TV-Box geht über HDMI zu einem Receiver AVR X1400H - als Eingang - der Receiver gibt das Signal über HDMI zu dem Beamer BenQ W1070. Der Ton funktioniert nur das Bild nicht. Mit anderen Quellen z.B. Amazon Fire-Stick funktioniert das Bild über den AV-Reciver und Beamer ohne Probleme. Hat jemand eine Idee, ob sich das beheben lässt?
Sigi-DD
Hallo Klaus_zwv,
das ist ein Fehler in der Software einiger Audio Systeme. Die Systeme müssten immer die HDCP Version des angeschlossenen Gerätes wie Deinem Beamer ermitteln und dann vergleichen welche Version das AV-Sytem selbst kann. Das AV-System müsste dann den niedrigeren Wert an die GigaTV-Box melden, damit die in diesem Format sendet und damit dann auch am Beamer ein Format ankommt mit den der etwas anfangen kann.
Es wird sicher funktionieren, wenn Du den Beamer dirkt an die GigaTV-Box ansteckst. Vermutlich kann der Beamer nur eine ältere 1.x Version von DHCP aber Dein AV-System hat an die GigaTV-Box eine 2.x Version gemeldet und damit sendet die GigaTV-Box in 2.x was der Beamer dann nicht versteht.
Gelöst oder beseere gesagt das Problem wurde durch den Einsatz eines HDCP-Converters umgangen. Den müsstest Du dann vor dem Beamer stecken.
