am 26.01.2022 08:56
Habe das Gerät seit gestern 15 Uhr an.
1. Wollte heute die Sender sortieren. Gemacht. Raus und die Sortierung war nicht mehr vorhanden.
2. Gestern beim Einrichten hängt sich auf - Stecker raus - 20 Sekunden später wieder Stecker rein. läuft.
Heute früh in mein TV gewesen - hängt sich auf Rest s.o.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
am 26.01.2022 13:02
Hallo henry150,
nach dem was Du beschreibst, ist da aber bei den Einstellungen etwas falsch. Das könnte beim letzten Update passiert sein und kann nur durch die Werkseinstellungen wieder beseitigt werden. Bei anderen gab es das gleiche Problem mit der Sortierung und nach dem Reset hat es dann funktioniert.
am 26.01.2022 10:07
Hallo henry150,
kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-Cable-Box-2? Dort gibt es auch eine Anleitung um die Box auf die Werkseinstellungen zurück zusetzen. Das solltest Du mal machen.
am 26.01.2022 12:02
Danke für den Hinweis. Ist bekannt. Hilft aber nichts. Ich bin auch nicht bereit innerhalb von 24 Stunden - 2x den Stecker zu ziehen bzw Werkseinstellungen wieder neu einzustellen.Habe das mit ca 7 bis 8 Horizon hinter mir.
Aber Dank für den Hinweis.
am 26.01.2022 13:02
Hallo henry150,
am 26.01.2022 16:21
Ich muss noch kurz auf meine akzeptierte Antwort eingehen.
Sendersortierung sollte man auch mit "OK" abschließen. Dann stehen die auch.
Sorry bung macht den Meister.
am 13.07.2022 22:12
Hat noch jemand gerade das Problem:
Vermutlich durch die neuen Sky (Sport) Sender (oder durch ein Box Update??) war meine
abgespeicherte Senderliste teilweise durcheinander.
Nach dem Neusortieren und korrekt abspeichern (!) sind nun immer wieder einige Sender
im EPG wieder an einer anderen Stelle.
Beispiel: Sky Atlantic HD bei der Sortierung auf 60 gesetzt, ...nach dem korrekt abspeichern (!)
steht er aber an 61 und davor auf 60 Sky Premieren HD!
Außerdem sind jetzt einige Sendernummern frei (bisher waren meine sortierten Sender von
1 - 97 lückenlos durchnummeriert), andere wiederum sind jetzt doppelt (also mehrere Sender haben
nach dem Sortieren im EPG die gleiche "Sendernummer" (beim mir z.B. Sony AXN und Sky Thriller,
...stehen hintereinander, haben aber beide 59) !
Hä??? Was soll das auf einmal?? War doch alles ok und hat top funktioniert!
