Abbrüche beim TV Streem
behoean
habe seit ein paar Wochen eine TV Streeming Box.
Leider kann ich keinen Film und keine Sendung ohne Abbrüche anschauen. Das gleiche Problem habe ich auch mit dem  Computer wenn ich hochauflösende Filme schauen möchte. Die ganze Sache baut sich auf. Erst von Zeit zu Zeit ein Abbruch und dann werden die Abstände immer kürzer. Teilweise kann ich die Filme nicht zu Ende sehen.
Das sollte bei einer 200er Leitung nicht passieren. Wenn ich die Box mit zu meinem Sohn in Würzburg nehme, der eine 50 Mbit Leitung hat, läuft die Sache ohne Probleme.
Edit: Thread in passendes Board verschoben.
20 Antworten 20
behoean
Das ist eine Maxytec Phoenix mit Anroid 7.1 als Betriebsystem.
Habe aber die gleichen Probleme wenn ich über meine Smart TV von Samsung Maxdome anschaue. Da fliege ich auch mindestens 2x raus.
behoean
ok
hab ich noch vergessen.
Wlan ist nicht aktiv. Die Box lasst das auch nicht gleichzeitig zu.
Jens
Hallo behoean,
super, also drei Geräte per LAN mit gleichem Symptom. Leitung sieht auch jetzt gut aus.
Also eher die Fritzbox.
Kannst Du bitte angeben, welche persönlichen Einstellungen von Dir bei der Fritzbox gemacht wurden?
Jens
behoean
1 Telefon auf Phone 1
4 Telefone per Dect
Netzwerk
Lan 1 zur Versorgung von Tv oder Streaming
Lan 2 auf FRITZ!Powerline 1000E
2 Empfänger FRITZ!Powerline 1240E für Wlannutzung in EG u. 1.OG
Lan 3 u. 4 Rechner im Aufnahmestudio
6 Rufnummern aktiv wobei nur noch 4 in Benutzung sind.
Jens
Hi behoean,
das ist das, was Du an der Box nutzt. Ich meinte die Einstellungen. 😉
Gibt es Einstellungen in der Fritzbox für das Netzwerk (wie z.B. Kindersicherung)?
Jens
behoean
ok
Missverständnis
Keine Einschränkungen wie Kindersicherung, Datenreduzierungen Portfreigaben oder Gastzugänge.
Es ist auch keine Vpn oder dergleichen am Laufen.
Sollte aber vielleicht zur Sicherheit die FB nochmal zurücksetzen.
Jens
Hi behoean,
und hat das geklappt? Weil Du den Thread auf gelöst gesetzt hast.
Jens
behoean
Hallo Jens,
habe den Trade nicht, oder nicht wissentlich aufgelöst.
FB Rücksetzung hats allerdings nicht mehr gebraucht. Habe den Fehler am Wochenende gefunden.
Die ganze Sache hing an einer defekten Netzwerkdose bei welcher irgendwo auf der Platine eine Brücke zu Pin 5 war. Habe mir am Wochenende ein Messgerät ausgeliehen und dadurch den Fehler nachdem ich das Kabel das dritte mal aufgelegt hatte und der Fehler immernoch vorhanden war gefunden. Deshalb hat das warscheinlich auch nichts gebracht, dass ich über ein langes Patchkabel auf die Box bin, da die Dose ja trotzdem  dran war, und die Box, wenn sie auf Last war in die Knie gegangen ist. Muss man aber erstmal finden!
Jens
Hallo behoean,
@behoean  schrieb:
Hallo Jens,
Dann hast Du damit das Rätsel gelöst und den Netzwerkfehler beheben können.
Jetzt kannst Du wieder normal Dein TV Stream nutzen.
Jens
behoean
Hi
nochmal vielen Dank an alle Beteiligten auch wenn's letztendlich was ganz anderes war.
