Bild friert bei einigen Sendern ein
don_jester
App-Professor
App-Professor
seit ca. 14 Tagen friert mir immer nach ca. 4-5 Minuten kurz das Bild ein. Betrifft nur VOX HD und RTL 2 HD.
AppleTV mit aktueller Software. GigaTV App gelöscht und neu. Gleiches Problem.
Hallo don_jester,
schade, dass der Fehler doch wieder auftritt :/. Die Kollegen vom Fachbereich haben mir mitgeteilt, dass ihnen der Fehler bekannt ist und dafür ein zentraler Auftrag besteht. Ich habe für Dich eine Störungsmeldung aufgenommen und dem Auftrag zugeordnet. Somit bekommst Du automatisch eine E-Mail, wenn der Auftrag geschlossen wird.
22 Antworten 22
Sigi-DD
Hallo don_jester,
wenn es an Deiner Technik der App oder Deinem Anschluss liegen würde, dann wären all Sender betroffen. Da nur 2 Sender betroffen sind, wird das wohl an dem Zugang zu den Servern der Sender liegen. Beide Sender gibt es auch im SD Format. Dabei werden sehr viel weniger Daten übertragen und das sollte dann besser gehen. Hast Du das schon versucht?
SD läuft. betrifft nur HD.
Und nun?
Hallo don_jester,
dann scheint es ein Problem bei den Sendern zu geben. Das sollte bei den Sendern und bei Vodafone gemeldet werden. Da gibt es irgendwo ein Problem im Internet wo der Sender die Daten an Vodafone übergibt. Der Anschluss vom Server ist vermutlich überlastet. Da es aber bei anderen HD Sendern funktioniert kann es nicht an Deiner Technik vor Ort liegen. Hast das Problem schon mal mit dem Gerät an einem anderen Ort getestet?
Hallo don_jester,
es gibt jetzt hier einen 2. Beitrag bei dem es genau mit den gleichen Sendern Probleme gibt. Kannst Du mal schreiben in welcher Region Du wohnst? Wenn Ihr beide in der gleichen Region wohnt, dann gibt es dort ein Problem.
ok, danke
hatte zwar gesucht aber nichts gefunden. Mal weiter suchen
Berlin ist es bei mir
Nachtrag: Hab ihn wohl gefunden
Hi @don_jester,
ich will mir das mal anschauen 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht
Hab alles geschickt
Hallo don_jester,
ich habe versucht den Fehler nachzustellen, bei mir laufen die Sneder aber durch. Ich habe daher bei den Kollegen vom Fachbereich angefragt, ob dazu etwas bekannt ist.
Ich wohne in Rheinhessen und habe die gleichen Probleme beim streamen mit der Giga TV App. Bei  Vox aber auch  bei "Standardsender".
Manchmal ist nur das Bild stark verpixelt aber oft Standbild und es geht erst nach erneuter Senderwahl weiter. Anrufe bei der Service Hotline waren für die Tonne. Keiner konnte des Problem beheben.
Habe Fritzbox 6591 von Vodafone mit 1000er Leitung, Apple TV von Vodafone es kann also am Heimnetz nicht hängen.
