am
03.01.2023
10:47
- zuletzt bearbeitet am
04.01.2023
12:06
von
akoch
Guten Tag ich habe eine Frage in welcher Richtung muss ich meine lte Antenne ausrichten 38518 Gifhorn krümmeweg 46 Punkt auf der netzkarte paßt ca
Mfg
Betreff um PLZ/Ort/Station ergänzt (akoch)
am 03.01.2023 13:00
Versorgende Station steht hier:
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!am 03.01.2023 18:01
Guten nabend
@akoch
ich habe die Ausrichtung versucht aber da kommt keine wirkliche Leistung an ca 500kb/s
Mfg
am 04.01.2023 08:12
Hallo @Sven19891 ,
vielleicht noch die Technik beschreiben? Welcher Cube (Bezeichnung wie B818, Cube 5G HH500V e.t.c.), welche Antenne, welcher Tarif?
am 04.01.2023 09:27
Und mal posten wie deine Pegelwerte sind und die Cell ID ist.
Vermutlich empfängst du nur eine volle LTE800 Zelle.
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!am 04.01.2023 11:08
Guten Tag.
Genau auf dem Masten habe ich nur auf 800mhz bekommen auf 1800mhz und 2100mhz habe ich kein Empfang gehabt. Die andren Daten schreib ich wenn ich zuhause bin
am 04.01.2023 12:08
Das dachte ich mir schon das nur noch LTE800 ankommt bei dir.
Die Auslastung des entsprechenden Sektors ist auch schon extrem hoch.
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!am 04.01.2023 13:39
Gerätename:
B528s-23a
CELL_ID: 5246483 RSRQ: -9dB RSRP: -114dBm SINR: -10dB
das sind immoment die daten auf den mast den ich mit 2100 mhz ansteuere ( meine antene ausgerichtet habe) nur ich habe öfters verbindungs probleme
wenn ich die antene auf intern stelle
CELL_ID: 5532675 RSRQ: -14dB RSRP: -112dBm SINR: -2dB
MFG
am 04.01.2023 14:55
Cell ID 5246483
LTE2100er Zelle vom Standort HXL494
Dieckhorster Str.
38536 Meinersen
Cell ID 5532675
LTE800 Zelle vom Standort HXLG12
Am Sandberge
38518 Gifhorn
Die Pegelwerte sind auch wie fast zu erwarten war, nicht gut.
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!am 04.01.2023 15:48
Hallo @Sven19891 ,
hab mir die Strecken zu den beiden Standorten mal mit https://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php angesehen. Wenn Du LTE2100 empfängst (und die Antennen nach Osten ausgerichtet sind), kommt das Signal aus Südwest. Nimmt man die Antennenhöhen, dann sind es zwar 11km, aber ein freier Link: Profil nach Meinersen .
Wenn Du dagegen nach Osten ausrichtest, dann ist zwar der Weg nur ca. 2,7km lang, aber es liegen Hügel zwischen See und B4 - das dürfte die Performance vermindern: Profil nach Käsdorf . Du hast jetzt mehrere Alternativen: LTE von Meinersen, dann Antennen auf ca. 240° ausrichten. Laut https://www.cellmapper.net gibt es da nur LTE2100 und 800, aber der B528 kann eh nur zwei Frequenzen aggregieren. Oder Du kannst Deine Antennen höher anbauen (die 3m sind jetzt reine Schätzung von mir) und versuchen, nach Käsdorf zu kommen. Da könntest Du auf LTE2100 und LTE1800 kommen (800 hast Du im Moment ja auch, aber die Aggregation von 1800 und 2100 wäre - Pegel vorausgesetzt - schneller). Ob ein privater "Mast" dort geht?! Höhen von https://www.bundesnetzagentur.de . Wenn möglich, versuchen auf gutes RSRQ (näher 0) zu optimieren, dann auf RSRP (auch näher 0 besser, beides ist negativ). Am Ende zählt natürlich der Durchsatz...
