am 23.02.2021 12:12 - zuletzt bearbeitet am 23.02.2021 12:13 von Kurtler
ich habe einen Gigacube und einen Freifunk Router angeschlossen. Funktioniert auch alles einwandfrei. Nur mit der Einschränkung, dass am Freifunk Router nur etwa die Hälfte der Geschwindigkeit ankommt. Muss ich da am Cube etwas bestimmtes einstellen?
Edit: @Laycock1975 Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die richtige Boardwahl achten. Gruß Kurtler
am 23.02.2021 14:38
Sind die beiden denn über LAN verbunden?
Woher weißt du das nur 50% ankommen?
Wenn beide über LAN verbunden sind sollte am LAN Port GC und am LAN Port Router der nahezu gleiche Speed zu erreichen sein.
Kein Support via PN !!am 23.02.2021 15:48
Und bitte auch bedenken, dass Freifunk ein VPN aufbaut - dieses kann in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit des Routers sowie der Verbindungsgeschwindigkeit der Gegenstelle ebenfalls für eine eingeschränkte Bandbreite sorgen.
