am 08.02.2019 21:19
Hallo Zusammen,
ich habe meinen GigaCube an zwei Positionen getestet,
bin aber mit der Downloadgeschwindigkeit noch unzufrieden.
Die LED am Gigacube zeigt Blau an, hier nach sollte der Empfang Gut sein.
Im Menue werden 2 Balken von 5 angezeigt.
Laut VF ist die max. Geschwindigkeit 200 Mbit/s, ja ich weis es theoretisch.
Meine ist aber nur 3,2 Mbit/s, wenn ich so um 20Mbit/s hatte, wäre das Super.
Woran kann es liegen?
PeterG03
am 08.02.2019 21:51
am 08.02.2019 22:24
Aber 3,2 Mbit/s sind schon echt wenig.
Mal sehen ob zu einer anderen Tageszeit mehr raus kommt.
Kann man am GigaCube ein anderes Frequenzband als 800MHz einstellen?
am 08.02.2019 23:19
Das Frequenzband kannst du selbst nicht umstellen - das hängt davon ab, wie der Funkmast ausgerüstet ist.
Und ja, du darfst dich bei dem Wetter und gerade während der "Hauptzeit" nicht wundern, dass dann alle am Handy spielen - und gerade wenn vor Ort es mit der Breitbandinternetversorgung nicht von so weit her ist, dann kommen immer mehr Nutzer auf den Dreh, stattdessen auf LTE mit den vermeintlich tollen Datenraten umzustellen - wodurch dann genau das Gegenteil passiert: Die Datenraten fallen weiter.
Besser wäre es, wenn du am festen Standort IMMER eine feste Leitung benutzt (DSL oder Kabel) und NICHT auf Mobilfunkprodukte zurückgreifst. Zumal bei Mobilfunkprodukten es -anders als im Festnetzbereich- KEINE vertraglich vereinbarte Mindestgeschwindigkeit gibt, unter derer du einen Mangel melden könntest und ggfs. auch weitergehende Rechte bis hin zur Kündigung und Schadenersatz geltend machen könntest..
am 08.02.2019 23:34
Grundsätzlich ist die Idee auf DSL oder Kabel umzusteigen gut,
aber leider haben wir dieses nicht und LTE ist auch nicht so gut.
Wir hoffen evtl. Mitte/Ende 2019 endlich DSL zu bekommen, aber mal abwarten.
Ich habe noch eine Fritzbox 6840 LTE, hier kann man u.a. auch andere Frequenzbänder 800, 1800 und 2600MHz einstellen glaube ich. Oftmals senden die Funkmasten auch diese Frequenzen und die Auslastung ist geringer.
Aber dafür benötige ich die PIN der SIM-Karte, diesteht aber nirgends.
Wo bekomme ich diese her? Ein Versuch wäre das allemal wert.
am 08.02.2019 23:47
am 12.02.2019 17:56
So, ich habe einmal meine Fritzbox 6840 LTE mit der SIM-Karte ausprobiert.
Stimmt eine Pin für die SIM-Karte war nicht notwendig. Leider habe ich nur im 800MHz Bereich eine
Verbindung erhalten. Die Downloadgeschwindigkeit und der Ping ist etwas besser.
Ich werde zu Wochenende noch einmal eine kleine Indoor LTE-Antenne probieren.
Ich werde dann berichten.
Gibt es eine Karte wo man sieht mit welchen Sendemast ich verbunden bin?
PeterG03
am 13.02.2019 10:39
Kein Support via PN !!am 21.02.2019 16:56
am 22.02.2019 09:11
