am 24.09.2021 15:27
ich habe immermal wieder 3-5sec link loss zwischen meiner mikrotik FW und meiner FB6591
nach 3-5s ist der link wieder da.
Habe einige posts mit gleichen Problemen gefunden aber keine rightige Lösung.
Hat hier die Community eine Idee / Lösung?
Danke
am 26.09.2021 14:50
Hallo sofi99,
damit wir einen ersten Überblick bekommen, beantworte bitte einmal die offenen Fragen aus dem Link.
Viele Grüße, Martin
am 26.09.2021 15:12
neues Kabel und oder anderen Port probiert?
besteht das Problem mit anderen über Lan angeschlossenen Geräten auch?
am 27.09.2021 21:25
Das Problem besteht bei Lan4 und Lan3, beide Kabel zwischen mikrotik und FB, einmal public IP, einmal private IP. Kabel schon gewechselt.
am 28.09.2021 08:25
Hier noch eine paar weiter Details:
syslog vom mikrotik:
ep 27 23:30:08 MikroTik outside (ether9) link down
Sep 27 23:30:08 MikroTik Link down
Sep 27 23:30:13 MikroTik outside (ether9) link up (speed 1G, full duplex)
Sep 27 23:30:13 MikroTik Link up
Sep 28 00:46:32 MikroTik outside-local (ether10) link down
Sep 28 00:46:32 MikroTik Link down
Sep 28 00:46:36 MikroTik outside-local (ether10) link up (speed 1G, full duplex)
Sep 28 00:46:36 MikroTik Link up
Sep 28 06:25:03 MikroTik outside (ether9) link down
Sep 28 06:25:03 MikroTik Link down
Sep 28 06:25:08 MikroTik outside (ether9) link up (speed 1G, full duplex)
Sep 28 06:25:08 MikroTik Link up
Sep 28 06:25:25 MikroTik outside (ether9) link down
Sep 28 06:25:25 MikroTik Link down
Sep 28 06:25:31 MikroTik outside (ether9) link up (speed 1G, full duplex)
Sep 28 06:25:31 MikroTik Link up
Sep 28 06:28:06 MikroTik outside (ether9) link down
Sep 28 06:28:06 MikroTik Link down
Sep 28 06:28:10 MikroTik outside (ether9) link up (speed 1G, full duplex)
Sep 28 06:28:10 MikroTik Link up
AVM Ticket ID: 4542846 (ich soll erst mal updaten)
Mikrotik Forumsdiskussion über das Problem: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=160086
am 28.09.2021 14:43
Ich würde ja erstmal auf ein Kabelproblem tippen, aber Du hast diese ja schon getauscht.
Kannst Du testweise mal einen kleinen Switch dazwischenschalten und schauen ob das was verändert?
Und alternativ mal fest auf 1 Gbps einstellen?
Vielleicht auch mal fest auf 100 Mbps Fastethernet, um zu sehen, ob es dann stabil wäre.
Wenn es die Kabel nicht sind, könnte es die Auto-Negotiation sein.
am 28.09.2021 14:58
Danke für das Feedback,
danke, alles schon rumprobiert. 1000/full, flowcontrol on/off, kabel gewechselt, CAT8 Kabel für 10 EUR/m gekauft. Beide Boxen gewechselt. Wie geschrieben, lt. den anderen Communities bin ich nicht der einzige mit dem Problem...
am 29.09.2021 10:53
Hallo sofi99,
kannst Du denn auch mit anderen Geräten via LAN, diese kurzen offensichtlich physischen Trennungen, feststellen?
Gruß Fred
am 29.09.2021 11:06
Hallo Fred,
danke für deine Frage, nur zwischen den 2 Gerätetypen.. Alles andere läuft bisher stabil...
Gruss Thorsten
am 29.09.2021 12:47
Interessant wäre folgendes:
Wenn Du einen LAN Switch dazwischenhängst, ist es dann komplett stabil?
Oder ist eine der beiden Seiten (zur FB oder zum Routerboard) weiterhin instabil? Dann wüsste man zumindest mal, wohin der Fehler wandert.
Könnte auch ein generelles Unverträglichkeitsproblem sein: https://www.unitymediaforum.de/threads/40368/
Das aktuellste RouterOS ist auf dem RB, oder?
Und das Netzteil ist auch stark genug (bzw. das mitgelieferte originale)?
