am 24.06.2021 09:21
Ich habe eine USB-RJ45-Schnittstelle an einen USB-Port angeschlossen und habe das gelbe Kabel verwendet, das mit dem Router geliefert wurde, um den Router mit meinem Laptop zu verbinden. Alles was ich sehe ist das:
1) Linux scheint die USB-RJ45-Schnittstelle (eth1) problemlos zu erkennen:
$ date; time ip link
Wed 23 Jun 2021 05:10:36 PM EDT
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 08:9e:01:05:23:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:e0:4c:53:44:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
2) jedoch blinken sowohl der Router als auch die angeschlossene Schnittstelle synchron endlos rötlich:
https://drive.google.com/file/d/1y-ThOjAsHUs3IE15PHOMfrxE2fKt0LQU/view
Ich habe den Router erfolglos zurückgesetzt und ausgeschaltet, so wie verschiedene USB-Ports wiederholt verwendet.
Was könnte so ein Problem verursachen?
Haben Sie Richtlinien für eine gründlichere Fehlerbehebung bei Ihren Routern?
Wie kann ich dieses Problem beheben?
am 24.06.2021 10:02
Um welchen Router geht es überhaupt?
Verstehe ich richtig, dass du die USB-Schnittstelle des Routers für LAN verwenden möchtest?
Bei den mir bekannten Standard-Kabelroutern ist USB gar nicht aktiv.
am 24.06.2021 10:58
Eth1 STATE down...
Und kommt der Adapter mit anderen Netzwerkgeräten klar? Nur um auszuschließen, dass es nicht an dem Adapter an sich oder deinen Linux-Einstellungen liegt. Und probier mal, ob das "normale" LAN-Interface funktioniert...
am 24.06.2021 11:41
@Gelöschter User schrieb:Um welchen Router geht es überhaupt?
https://kabel.vodafone.de/static/media/Arris_VodafoneStation_TG344DE.pdf
> Verstehe ich richtig, dass du die USB-Schnittstelle des Routers für LAN verwenden möchtest? ...
Nein! Ich möchte den gelben Kable mit RJ45 Endungen benutzen. Die Endung zum Laptop benutze Ich aber mit einer RJ45-USB Schnittstelle, weil mein Laptop keinen RJ45 Stecker hat. Ich dachte alles wäre vom Video eindeutig.
am 24.06.2021 11:50
@reneromann schrieb:Eth1 STATE down...
Könnten Sie mir funktionell erklären was Sie meinen? Wie kann Ich Linux Kommandos benutzen um zu testen was Sie zu mir fragen? Das Video zeigt wie beide Teile zusammen blink und:
ip link
sagt mir doch Linux hat die Schnittstelle erkannt, oder? Was soll Ich noch überprüfen?
am 24.06.2021 12:00
Nachdem Ich folgende Kommandos benutzet habe:
$ date; time sudo ip link set eth0 down ... $ date; time sudo ip link set eth1 up Wed 23 Jun 2021 03:41:00 PM EDT real 2m37.319s user 0m0.014s sys 0m0.011s knoppix@Microknoppix:~$ date; time ip link Wed 23 Jun 2021 05:10:36 PM EDT 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 08:9e:01:05:23:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 00:e0:4c:53:44:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff real 0m0.008s user 0m0.000s sys 0m0.008s $
Ich habe am Router "reset" gedruckt für mehr als 10 Sekunden and alles mögliche versucht.
Ich wollte auch erwähnen dass Ich knoppix 8.6 benutze, dass auf Debian Buster basiert:
$ uname -a
Linux Microknoppix 5.3.5-64 #16 SMP PREEMPT Wed Oct 23 02:08:38 CEST 2019 x86_64 GNU/Linux
am 24.06.2021 12:08
Dein Problem liegt an deinen (mangelnden) Linux-Kenntnissen - und da bist du hier (leider) falsch.
Für mich sieht es so aus, als wären dort die Einstellungen für den USB-Adapter verkehrt - nur da wird dir hier höchstwahrscheinlich niemand helfen können. Und mit dem Kabelrouter hat das auch nichts zu tun...
am 24.06.2021 12:44
Ich bin mir nicht sicher ob das Problem am chip der Schnittstelle liegt: ICS Advent DM9601
sudo lshw -class network
*-network
description: Ethernet interface
physical id: 1
bus info: usb@1:1.3
logical name: eth1
serial: 00:e0:4c:53:44:58
capacity: 100Mbit/s
capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=dm9601 driverversion=22-Aug-2005 duplex=full firmware=Davicom DM96xx USB 10/100 Ether link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
am 24.06.2021 18:13
teste doch Notebook inkl. Adapter mal an einem anderen Router
