Welchen Hausanschlussverstärker benötige ich?
Bavilo
wir sind gerade dabei ein Haus zu sanieren. Das Haus verfügt über einen Kabelanschluss. In Kürze möchte ich einen Anschluss von Vodafone bestellen.
Es ist ein uralter Kabelverstärker im Keller verbaut der mit Sicherheit nicht mehr kompatible oder defekt ist. Welchen Verstärker benötige ich? Ich möchte vom Hausübergabepunkt in den Verstärker und von da DIREKT in das Kabelmodem gehen. Ohne Umwege. Es wird nichts anderes im Haus mit Kabel versorgt. Dementsprechend kann der Verstärker ruhig so klein wie möglich sein.
Danke!
Edit: @Bavilo  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
4 Antworten 4
Wende dich an Vodafone, dann wird dir ein neuer Verstärker eingebaut, der Rückwärtsfähig ist. Auch muss noch eine MMD eingebaut werden, wo du einen Router anschließen kannst, außerdem muss die Anlage eingepegelt werden.
Einfach mal so einen Verstärker dranhängen, ist da nicht.
Bavilo
Muss ich mich dann vor oder nach der Bestellung des Anschlusses bei Vodafone melden damit die einen Verstärker und eine MMD einbauen?
Ich würde erst einen Kabelvertrag abschließen, sollte dann hier nicht automatisch ein Techniker vorbeigeschickt werden, würde ich nach dem freischalte Termin, bei Vodafone anrufen und sagen, dass die Selbstinstallation fehlgeschlagen ist, dann kommt ein Techniker vorbei.
seelo2010
Wichtig, am Verstärker und Hausübergabepunkt MUSS ein Potentialausgleich vorhanden sein. Dieser wird zwar durch den Techniker angeschlossen, bereitgestellt muss der jedoch durch den Eigentümer werden.
