18.04.2023 20:58 - bearbeitet 18.04.2023 20:58
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen Access Point mit der Vodafone Station verbinden, damit ich auch LAN+WLAN in anderen Stockwerken zuverlässig habe.
Welche eignen sich dafür? Wichtig wäre wie gesagt, dass es kein Repeater ist, der das WLAN Signal verstärkt, sondern ein Access Point. Idealerweise baut der Access Point auch ein Mesh auf, damit ich nur ein WLAN Netz sichtbar bzw zur Auswahl habe.
GIbt es da eine technische Lösung?
am 18.04.2023 23:05
erstmal nur zum besseren Verständnis:
die für einen Access Point nötige LAN Verkabelung zwischen den Stockwerken existiert bereits ?
am 19.04.2023 08:16
Ja tut es. Kabel sind gelegt
am 19.04.2023 08:53
@Att85 schrieb:Kabel sind gelegt
Dies sind schoneinmal gute Voraussetzungen
Leider unterstützt die Vodafone Station direkt nur das Vodafone eigene Mesh System: https://www.vodafone.de/privat/internet/router-und-zubehoer/superwlan.html
Ich persönlich finde den dafür aufgerufenen Preis zu teuer und würde eher zu den Telekom Speed Home WLAN tendieren. Sollten davon mehere eingesetzt werden, lässt sich ein Gerät als Mesh Master für die anderen Speed Home WLAN Geräte einsetzen, welcher dann die Clients auf die verfügbaren Nodes entsprechend verteilt.
am 19.04.2023 09:43
wenn sich die Anzahl der Clients in Grenzen hält und der AP einigermaßen vernünftig ist, braucht man idR auch kein Mesh
die SSID sollte auf dem Router und den APs gleich sein und das Roaming machen auch die Clients auch ganz gut selber
am 20.04.2023 20:51
Ich denke extra jetzt Telekom Geräte würde ich jetzt nicht kaufen.
Wie genau meinst du das? Kann ein Access Point genau das gleiche Netzwerk anbieten mit gleicher SSID?
Kannst du mir dann erklären was genau der Unterschied gegenüber der Mesh Variante ist?
am 20.04.2023 22:12
wie kommst du jetzt auf Telekom Geräte?
den Rest kann ich dir morgen erklären ... 😉
am 20.04.2023 22:20
Ein Beitrag über deinem redet Peter von Telekom Geräten
am 21.04.2023 10:35
@Att85 schrieb:Kann ein Access Point genau das gleiche Netzwerk anbieten mit gleicher SSID?
ja kann er
@Att85 schrieb:Kannst du mir dann erklären was genau der Unterschied gegenüber der Mesh Variante ist?
In einem Mesh sind die einzelnen Knoten in der Regel drahtlos miteinander verbunden.
Der sog. Mesh Master übernimmt dabei die Koordination des Mesh Systems wie z.B. die Lastverteilung, indem er die Clients auf die zur Verfügung stehenden Knoten verteilt und auch dafür sorgt, dass die Clienten mit dem Knoten verbunden werden, der das beste Signal/Bandbreite zur Verfügung stellt.
Das klingt vielleicht toll, ist aber in einem kleinen Netzwerk in dem kabelgebundene APs zum Einsatz kommen nicht nötig.
02.05.2023 06:22 - bearbeitet 02.05.2023 06:23
Okay, verstanden.
Und wenn ich jetzt einen AP mit Kabel verbinde und dieser manchen Clients per Kabel netzanbindung gibt, aber auch ein weiteres WLAN spannt: benennen ich die 2,4 Ghz und 5Ghz Netzwerke (SSID) gleich und dann passt alles?
Es kann dann aber schon noch vor kommen, dass mein Handy sich mit dem schwächeren AP (ausversehen) verbindet, oder?
