am 30.06.2022 20:54
Hi !
Ich wäre gerne flixibler was den Anschluss der FritzBox angeht und würde daher gerne neue Dosen setzen bzw. das bisherige System erweitern.
Zu mir:
Ich bin zwar kein Antennentechniker aber eine Leitung bekomme ich abisoliert, den Technikereinsatz mit wahnwitzigen 99€ pro Dose würde ich mir gerne sparen
Aktuelle Installation:
4polige Durchgangsdose im Wohnzimmer: Braun telecom bvt MMD 415-d Multimedia-Durchgangsdose 15 dB
Dahinter ein Zweifach Splitter und daran mit zwei seperaten Leitungen zwei weitere 2polige Dosen.
Die zwei Dosen wurden von irgendwem nachträglich gesetzt.
Mein Ziel:
TV in jedem Raum und FritzBox soll variabel in der Wohnung platziert werden können.
Bisherige Gedanken:
Die dreipolige Dose wird Unitymedia Eigentum sein, die kann von mir aus bleiben.
Um die FritzBox beliebig positionieren zu können müssen die Dosen wohl "Rückkanalfähig" sein.
-> Woran erkenne ich das ?
Nun wollte ich einfach die bisherigen 2poligen Dosen (Aufputz) hinter dem Splitter durch 3polige ersetzen.
Bei einer der beiden Leitungen möchte ich gerne eine weitere Dose zwischensetzen.
Dazu diese:
Jung-Triax-GDA313F-Antennendose-3-Loch-Durchgangsdose
An der zweiten Leitung möchte ich einfach gerne die Dose tauschen:
Jung-Triax-EDA302F-Antennendose-3-Loch-Einzeldose
Alternative Installation hinter dem Splitter:
Einzelner Strang: Axing BSD 963-00N
Strang mit mehreren Dosen: Axing BSD 963-14N ?? + Axing BSD 963-11N
Hier bin ich mir bei der Auswahl der Durchgangsdose nicht sicher, es gibt: 20dB, 17dB, 14dB, 12dB, 10dB
Weitere Alternative:
Um den gleichen Dosenhersteller zu nutzen einfach dieselbe Dose wie schon installiert ist ?
Braun-telecom-415-d-Multimedia-Durchgangsdose
Hier müsste bei Einzelsträngen sicher ein Abschlusswiderstand verwendet werden.
-> Wie wird der angeschlossen ?
Nun kenne ich mich mit Dämpfung etc nicht wirklich aus, daher die Frage ob ich diese Dosen verwenden kann um mein Vorhaben umzusetzen ?
-> Wenn ich richtig liege sollte die Dämpfung der Dosen entlang des Strangs abnehmen ?!
BTW: Wozu dienen eigentlich 4 Loch Dosen ?!
am 01.07.2022 00:39
Wenn du keine Ahnung hast, solltest du das einen Fachmann machen lassen...
Und die Dämpfung der Dosen muss zur Signalstärke passen - da gibt's keine allgemeine Regel, dass man immer Dose X oder Dose Y nehmen sollte.
Ohne Messung des Pegels ist alles nur im Dunkeln stochern - und im Zweifel, gerade wenn du das selbst machen willst, kannst du mehr kaputt machen, als du denkst. Denn mit nicht sauber angeschlossenen Kabeln und/oder fehlenden Terminatoren baust du dir wunderbare Einfangsmöglichkeiten für eine Rückkanalstörung rein.
