am 23.08.2021 23:45
Hallo.
Ich kriege hier so langsam ein wenig Puls. Wir haben vor kurzem bei Vodafone unser Internetgerödel daheim upgegradet. Wir haben hier jetzt eine Fritz Box 6660 Kabel und in jeder Etage darunter einen Repeater Fritz 2400. Gleichzeitig mit dem Upgrade sollte ein defekter Verstärker im Keller ausgetauscht werden, was heute gemacht wurde. Aussetzer, die in irgendwelchen plus minus DB anzeigen erkennbar waren, treten jetzt nicht mehr auf.
Das Problem ist, die Ergebnisse von Speetest.net oder auch dem Vodafone Speedtest und der Fritz WLAN Messung treiben mich nach wie vor in den Wahnsinn.
Alle Geräte die wir hier haben laufen auf 2.4GHz. Mesh ist ebenfalls auf allen Repeatern und der Fritzbox aktiviert. Trotzdem habe ich an allen Geräten, die mit WLAN im Netz sind, Download Speedtest Ergebnisse von 7Mbps bis maximal 40 Mbps. unser Vertrag wurde von 150 auf 250 upgegradet.
Das Umstellen der Kanäle (die im schlimmsten Fall mal bei 50, 60% Auslastung liegen, hat mir heute abend einmal ca. 20 Minuten lang eine Rate von 140 Mbps gebracht. Ich probierte weiter einzelne Kanäle, und peng, auf einmal waren alle Kanäle wiedr auf 30 runter. Alle.
Tataa: Dieses ganze Problem besteht ausschließlich, wenn die Repeater im Haus laufen. Dann ist es völlig egal, wo ich mit dem WLAN-Test auf dem Handy meiner Frau stehe, neben der Fritzbox oder im Keller am weitesten weg von allem - Ich habe immer nur zwischen 7 und 40 Mbps.
Die Repeater haben alle volle 5 Striche und die Fritz! App sagt, dass sie perfekt positioniert sind und sogar noch viel weiter auseinander gestellt werden können. Das ist ja wohl ein Scherz?!
Ziehe ich nämlich alle Repeater aus den Steckdosen, habe ich direkt neben dem Modem WLAN Speed von 250, und je weiter ich weggehe, desto weniger wird es. Was ja logisch ist. Aber ich kann doch nicht in jede unserer 100 Steckdosen im Haus einen Repeater für 75 Euro stecken, weil die maximal einen Abstand von 3 Metern abkönnen, um nicht 90% Leistung zu verlieren... noch dazu, während sie anzeigen, perfekt ausgerichtet zu sein???
These: Die Repeater verlangsamen also trotz perfekter Positionierung und Leistungsfähigkeit von bis 600Mbps bei 2.4 GHz meinen Downloadspeed um bis zu 80%. Nebenbei: einer dieser Repeater kostet 75 Euro...
Gehe ich mitm Lankabel auf die Fritzbox, habe ich immer 250 oder mehr, gehe ich mitm Lankabel auf einen Repeater, hab ich die 7-40. Aaaargh....
Frage: Wo ist mein Denkfehler? Was kann ich prüfen? Was kann ich tun? Die genannte Situation ist 100% reproduzierbar. Also muss da doch irgendwas im argen liegen. Die Frage ist nur: Was??? Ich dreh noch am Rad hier...
Wir haben vor 3 Wochen über 300 Euro in vodafone Kram gesteckt und wir eiern nach we vor bei Geschwindigkeiten rum, die vor 15 Jahren mal ok gewesen wären. so langsam geht mir wirklich die Geduld flöten.
Vielen Dank für Hilfe, die mich vor nem Rumpelstilzchen-Anfall bewahrt 🙂
24.08.2021 07:50 - bearbeitet 24.08.2021 07:56
Guten Morgen,
nimm mal ein LAN Kabel und steck das eine Ende in die FRITZ!Box und das andere Ende in den Repeater ( am besten bis zur Dose wo der Repeater auch zukünftig drin steckt)
Dann gehst du bitte auf deinen Repeater und stellst einfach unter " Heimnetz Zugang " da nach unten scrollen auf " Zugangsart ändern" und stellst auf Kabel um.
damit solltest du volle Power auch am Repeater haben.
Warum das ganze ? Damit schließe ich aus das der Repeater irgendwas hat und du kannst gleich checken ob der Rest dann für später in deiner Wohnung so läuf wie es sein soll. Dient also erstmal nur zurm ausschließen von Fehlern. Sollte dein wlan gut Funktionieren liegt es am WLAN zwischen Box und Repeater. ( Kabel verlegen wenn es geht !
Der Repeater ist zwar nicht schlecht aber ich habe umgestellt auf den 6000 er und ihn so wie beschrieben per LAN an die FRITZ!Box geklöppelt. Kann ich dir nur raten .... wlan ist extrem stabil und störungsfrei
Falls du kein LAN Kabel benutzen kannst ( also fest verbaut ) kann ich dir auch DLAN ( LAN über Steckdose sozusagen ) empfehlen. Mittlerweile sehr gut und schnell.
24.08.2021 14:04 - bearbeitet 24.08.2021 14:05
Hi!
Danke für Deine Hilfe.
Punkt 2, Powerlan, ist schnell abgearbeitet. Eine Verbindung von der Fritzbox in einen DLAN550 Duo Plus und 3 Etagen weiter unten wieder raus aus dem anderen DLAN550 Duo Plus haben wir schon.: 35 Mbps. Lach!
Ich habe seit dem vorherigen Umstellen irgendwelcher Antennen im Keller durch den Vodafone Techniker keinerlei Hänger oder Aussetzer mehr im Haus, aber es kann doch nicht sein, dass ich einzig nur an der LAN Buchse des Modems und 30cm um die Fritzbox herum im WLAN die gekaufte Downloadgeschwindigkeit habe und alles ab 40cm Entfernung hat gerade mal noch 10% davon? Hätte ich da sgewusst, hätte ich mir für das Geld des Upgrades Schlitze kloppen und Kabel im Haus verlegen lassen. Das grenzt ja schon an Kundenverdummung... Wirklich sehr sehr ärgerlich.
Naja und den ersten Punkt kann ich nicht realisieren. Wir haben WLAN Verstärker gekauft, weil wir keine Kabel verlegen können. Als wir das Haus vor 11 Jahren gekauft haben, saßen die Eigentümer bei unserem Besuchstermin oben unterm Dach und 3 Netzwerkkabel baumtelten frei durchs Treppenhaus. Das war vor 11 Jahren, und im Grunde muss man es heute auch noch so machen... Naja.
Der Gedanke, die WLAN Repeater über Kabel von jeweils einem Powerlan Adapter zu füttern scheitert dann ja auch daran, das aus dem Powerlan Teil ja auch bloß 30 Mbps rauskommen. Und in jeder Steckdose im Haus einen Powerlan, ein Kabel und dann noch einen Repeater? Hmmm...
Also da hätte ich mir in der heutigen Zeit der Technik doch deutlich(!) mehr erwartet muss ich ehrlich sagen. Dieses upgrade war ein kompletter Flop - Über 200 Euro für die Tonne.
Trotzdem danke für Deine Hilfe!
VG Christoph
am 24.08.2021 14:34
Hatte mir damals einen Elektriker geholt der meine Stromkreise im Haus für DLAN optimiert hat. Er hat die Stromdosen so geklemmt das sie im selben Stromkreis sind. DLAN war danach supi
Hast du die Verbindung zwischen FRITZ!Box und Repeater mal mir einen LAN Kabel getestet ?
Box und Repeater aktualisieren soweit wie es geht und Werkzustand und neu einrichten.
Keine Sicherung einspielen !
FRITZ!Box normal einrichten. Wichtig ist das du Internet hast und WLAN funzt. Alles andere ist erstmal unwichtig.
Wlan Test machen und schauen ob erstmal soweit alles ok ist.
repeater bitte manuell einrichten und (nicht per WPS) und mit Box verbinden.
damit sollte alles Jungfräulich eingerichtet sein.
Wenn das wlan noch Schlecht ist würde ich mal einen zweiten Repeater probieren. Teste immer sowas gern über Amaz...
