iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
am 23.05.2022 10:04
Das Problem
Gestern Nacht lief die Internetverbindung über WLAN problemlos – heute Morgen stellt der Vodafone-eigene Router keine WLAN-Verbindung mehr her. Aus heiterem Himmel sozusagen. Am Router leuchten »Phone« und »Internet«, was nicht leuchtet, ist das WiFi-Lämpchen, es kann auch nicht durch Drücken aktiviert werden.
Was ich getan habe
• Router ausgeschaltet, eine Minute gewartet, wieder eingeschaltet. Keine Änderung: Zwei Lämpchen leuchten, WiFi leuchtet nicht.
• Netzverbindung getrennt, eine Minute gewartet, wieder verbunden und angeschaltet. Dasselbe Bild.
• LAN-Verbindung aktiviert (Mac und Router per Kabel verbunden). Gott sei Dank, das klappt.
Ausrüstung
Ich glaube, der Router heißt »Vodafone Station«. Ich arbeite auf einem Mac mit dem Betriebssystem MacOS Catalina 10.15.7
Was kann ich tun?
am 23.05.2022 15:27
Ein Werksreset könnte helfen - gute 20 Sekunden auf den Resetknopf drücken (zB mit einer spitzen Nadel). Dann wird alles einmal neugestartet. Wenn es dann weiterhin nicht geht, bei der Hotline melden.
am 23.05.2022 11:08
I need support from you about the wifi hotspot you offer
I bought Internet with hotspot ticket for 30 days now it does not connect, I have the same MAC Address on the same device
the connection is very bad, I request a refund
am 23.05.2022 15:27
am 23.05.2022 15:36
Holla! Das war’s!
Ich habe eine Büroklammer umgebogen, ins Reset-Loch gedrückt, und schon startete der Router neu.
Jetzt läuft das WLAN wieder. Ganz herzlichen Dank für den Tipp, @Graógramán!
Schöne Grüße,
johannes
@Graógramán schrieb:Ein Werksreset könnte helfen - gute 20 Sekunden auf den Resetknopf drücken (zB mit einer spitzen Nadel). Dann wird alles einmal neugestartet. Wenn es dann weiterhin nicht geht, bei der Hotline melden.
am 23.05.2022 15:39
