WLAN Abdeckung über drei Etagen
Douglas512
Hallo zusammen.
Wir haben derzeit einen VF Kabelvertrag (250/50) und wohnen in einem dreigeschossigen EFH. Der Router ist im 3. Stock platziert, weshalb wir ein EG kaum / nur sehr schlecht WLAN Verbindung haben. Repeater haben leider nicht wirklich geholfen. Derzeit bin ich am überlegen ob EOC eine Lösung wäre. Oder es alternativ nicht auch möglich ist aus dem Keller (siehe Bild) noch einen zweiten Router anzuschließen der dann das EG abdeckt. Freue mich über jede Hilfe!
10 Antworten 10
morio
Digitalisierer
Digitalisierer
Man könnte den Router im EG platzieren. WLAN-Access Points in allen Stockwerken könnte man anbinden per LAN-Kabel, oder mittels PowerLAN/Powerline.
HausHelene
Was ist "EOC"?
Normalerweise legt man über Stockwerke Accesspoints via LAN, die dann innerhalb der Etage WLAN liefern.
Ein zweiter Router würde einen 2. Vertrag bedeuten.
Douglas512
EOC = Ethernet over Coax, da ich nicht neue LAN Kabel ziehen möchte zwischen den Stockwerken.
reneromann
EoC funktioniert nicht gleichzeitig auf einem Kabel, auf dem auch das "normale" KabelTV-Signal (incl. Internet) übertragen wird.
Besser wäre hier wirklich die (Neu-)Verlegung von Netzwerkkabeln oder die Nutzung von Notlösungen wie dLAN / PowerLine...
Kabel TV nutzen wir nicht, haben Satellit TV. Trotzdem problematisch da Internet über Kabel?
Korrekt. Es darf KEINE Verbindung der genutzten Koax-Kabel zum Kabelnetz von Vodafone bestehen.
Wow, okay. Schade dass es hier noch immer kein Glasfaser gibt und Vodafone hier monopolartige Stellung hat. LAN Kabel verlegen ist leider keine Option.
fluxfix
Es gibt Ethernet-over-Coax Geräte von SYMARIX TGU 21 G.hn oder Devolo Giga Bridge die arbeiten im Frequenzbereich 2 bis 200 MHz und können damit zusammen mit Satellitenfernsehen 950 bis 2200 MHz über ein Koaxialkabel übertragen werden. Wichtig ist, es darf keine terrestrische Antenne z.B. für UKW an der SAT-Anlage angeschlossen sein. Die VF Anlage wird dann nur für das DOCSIS Kabelmodem genutzt.
Menne99
egal welches Gerät EOC macht, es darf Sat und VF Inet/TV nicht verbunden werden! Und es liegen bestimmt Leerrohre wo man Lankabel einziehen kann!
Der glubb is a Depp
