am 22.01.2022 13:00
leider bricht die WLAN-Verbindung zum Kabel-Router (Firmware-Version: 19.3B57-1.0.41, Produktname: CGA6444VF) mehrmals täglich immer wieder für einige Minuten ab. Der Fehlerfall wurde bereits hier beschreiben, allerdings ohne Lösung: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Vodafone-Station-Verbindungsprobleme-mit-Wlan-8800...
Das Gerät wurde letzte Woche durch Vodafone getauscht, das neue Gerät hat das Problem ebenfalls. Das Deaktivieren von Band-Steering hat das Problem ebenfalls nicht gelöst. Es scheint also kein spezifisches Problem meines Geräts zu sein, sondern die Hardware/Software allgemein zu betreffen.
Anbei das Ereigbnisprotokoll:
01/22/2022 10:57:03 [10000008]: UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 01/22/2022 10:57:01 [10000007]: UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 01/22/2022 09:57:02 [10000003]: UTOPIA: Service Blocked DROP Firewall 01/22/2022 09:57:00 [10000004]: UTOPIA: Device Blocked DROP Firewall 01/21/2022 06:36:00 [10000001]: UTOPIA: FW.WAN2LAN DROP Firewall 01/22/2022 12:34:34 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=52. WLAN 01/22/2022 12:34:34 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=8E:55:07:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=52. WLAN 01/22/2022 12:34:34 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=52. WLAN 01/22/2022 12:34:34 [88000101]: k2_SSID Device 8E:55:07:00:00:00 Associated to 5GHz. WLAN 01/22/2022 12:34:34 [88000101]: k2_SSID Device 5E:A1:20:00:00:00 Associated to 5GHz. WLAN 01/22/2022 12:34:34 [88000101]: k2_SSID Device 04:4B:ED:00:00:00 Associated to 5GHz. WLAN 01/22/2022 12:26:14 [88000101]: k1_SSID Device 8E:55:07:00:00:00 Associated to 2.4GHz. WLAN 01/22/2022 12:26:14 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=8E:55:07:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=11. WLAN 01/22/2022 12:26:14 [88000102]: k1_SSID Device 8E:55:07:CD:F9:BF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=8. WLAN 01/22/2022 12:25:24 [88000102]: k2_SSID Device 8E:55:07:CD:F9:BF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.2 REASON-CODE=8. WLAN 01/22/2022 12:25:08 [88000102]: k2_SSID Device 8E:55:07:CD:F9:BF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.2 REASON-CODE=1. WLAN 01/22/2022 12:10:20 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=3E:CD:FC:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=11. WLAN 01/22/2022 12:10:20 [88000101]: k1_SSID Device 3E:CD:FC:00:00:00 Associated to 2.4GHz. WLAN 01/22/2022 12:10:20 [88000102]: k1_SSID Device 3E:CD:FC:D7:C3:72 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=8. WLAN 01/22/2022 12:10:01 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=11. WLAN 01/22/2022 12:10:01 [88000101]: k1_SSID Device 5E:A1:20:00:00:00 Associated to 2.4GHz. WLAN 01/22/2022 12:10:01 [88000102]: k1_SSID Device 5E:A1:20:84:5D:A3 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=8. WLAN 01/22/2022 12:06:55 [88000102]: k2_SSID Device 5E:A1:20:84:5D:A3 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.2 REASON-CODE=8. WLAN 01/22/2022 10:28:48 [88000102]: k1_SSID Device 5E:A1:20:84:5D:A3 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=4. WLAN 01/22/2022 10:27:41 [88000102]: k1_SSID Device 8E:55:07:CD:F9:BF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=3. WLAN 01/22/2022 09:54:51 [88000101]: k2_SSID Device A8:BB:CF:00:00:00 Associated to 5GHz. WLAN 01/22/2022 09:54:51 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=A8:BB:CF:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=52. WLAN 01/22/2022 09:54:51 [88000102]: k2_SSID Device A8:BB:CF:1F:98:1E disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.2 REASON-CODE=4. WLAN 01/22/2022 08:15:32 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=3E:CD:FC:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=6. WLAN 01/22/2022 08:07:27 [88070001]: Steering: <STA_MAC=5e:a1:20:84:5d:a3> to 5G; reason RSSI steer succ WLAN 01/22/2022 08:07:27 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=6. WLAN 01/22/2022 07:38:35 [88070001]: Steering: <STA_MAC=5e:a1:20:84:5d:a3> to 2G4; reason RSSI steer succ WLAN 01/22/2022 00:47:29 [88000101]: k1_SSID Device A4:C3:F0:00:00:00 Associated to 2.4GHz. WLAN 01/22/2022 00:47:29 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=A4:C3:F0:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=6. WLAN 01/22/2022 00:47:29 [88000102]: k1_SSID Device A4:C3:F0:D1:B5:05 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1. WLAN 01/22/2022 00:46:36 [88000102]: k1_SSID Device A4:C3:F0:D1:B5:05 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=3. WLAN 01/22/2022 00:46:20 [88000301]: k1_SSID Configuration Changed. BandSteering is Enabled. WLAN 01/22/2022 00:45:31 [88000301]: k2_SSID Configuration Changed. ACS Setting Channel = 52. WLAN 01/22/2022 00:45:31 [88000301]: k1_SSID Configuration Changed. ACS Setting Channel = 6. WLAN 01/22/2022 00:43:45 [88000205]: Interface Reset ,Link is Up. WLAN 01/21/2022 22:38:18 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=8E:55:07:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=6. WLAN 01/21/2022 19:23:49 [88000102]: k1_SSID Device 3E:CD:FC:D7:C3:72 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=4. WLAN 01/21/2022 19:23:26 [88000102]: k2_SSID Device 8E:55:07:CD:F9:BF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.2 REASON-CODE=4. WLAN 01/21/2022 18:42:42 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=6. WLAN 01/21/2022 18:42:42 [88000101]: k1_SSID Device 04:4B:ED:00:00:00 Associated to 2.4GHz. WLAN 01/21/2022 18:42:42 [88000102]: k1_SSID Device 04:4B:ED:99:EC:CD disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=8. WLAN 01/21/2022 18:42:07 [88070001]: Steering: <STA_MAC=8e:55:07:cd:f9:bf> to 5G; reason RSSI steer succ WLAN 01/21/2022 18:40:39 [88070001]: Steering: <STA_MAC=5e:a1:20:84:5d:a3> to 5G; reason RSSI steer succ WLAN 01/21/2022 18:39:33 [88000102]: k1_SSID Device 04:4B:ED:99:EC:CD disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=3. WLAN 01/21/2022 18:39:33 [88000102]: k1_SSID Device 3E:CD:FC:D7:C3:72 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=3. WLAN 01/21/2022 18:39:32 [88000102]: k1_SSID Device 5E:A1:20:84:5D:A3 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=3. WLAN 01/21/2022 18:39:22 [88000102]: k1_SSID Device 5E:A1:20:84:5D:A3 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1. WLAN 01/21/2022 18:38:28 [88000102]: k1_SSID Device 8E:55:07:CD:F9:BF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1. WLAN 01/21/2022 18:38:13 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=3E:CD:FC:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=4. WLAN 01/21/2022 18:38:13 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=4. WLAN 01/21/2022 18:38:13 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=5. WLAN 01/21/2022 18:38:13 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=5. WLAN 01/21/2022 18:38:13 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=3E:CD:FC:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=5. WLAN 01/21/2022 18:38:13 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=4. WLAN 01/21/2022 18:38:12 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=1. WLAN 01/21/2022 18:38:12 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=2. WLAN 01/21/2022 18:38:12 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=3E:CD:FC:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=2. WLAN 01/21/2022 18:38:12 [88000101]: k1_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=2. WLAN 01/21/2022 18:33:20 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=A4:C3:F0:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=64. WLAN 01/21/2022 18:33:20 [88000101]: k2_SSID Device A4:C3:F0:00:00:00 Associated to 5GHz. WLAN 01/21/2022 18:33:20 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=5E:A1:20:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=64. WLAN 01/21/2022 18:33:20 [88000101]: k2_SSID Device Associated.WG-MAC=04:4B:ED:00:00:00;SSID="Vodafone-05CC";On Channel=64.
Vielen Dank und viele Grüße
am 25.03.2022 12:16
Hi zeroseven,
im System ist kein Eingang eines Einschreiben zu sehen. Was sagt denn die Sendungsverfolgung?
Der nächste Termin ist jetzt am 31.03.22 zwischen 17 und 20 Uhr.
VG Wallace
am 01.04.2022 11:14
Hallo @Wallace ,
die Sendungsverfolgung des Einschreibens sagt es ist am 2. März bei euch angekommen. Dann werde ich die Kündigung noch einmal über den Gerichtsvollzieher zustellen lassen, damit ist es dann absolut rechtssicher bei euch. Rechtskräftig ist das Einschreiben vom 2. März nach wie vor. Es ist nicht mein Problem, wenn Vodafone nach der Zustellung die Unterlagen verliert. Die Sendungsverfolgungsnummer kann ich gerne per PN übermitteln.
Der Techniker ist leider (wieder) nicht aufgetaucht zum Termin gestern. Keine Klingeln, kein Telefonanruf, keine digitale Ankündung von Vodafone, dass der Techniker auf dem Weg ist. In der Online-Terminankündigung war das Ticket bereits als abgeschlossen angezeigt. Was auch immer das zu bedeuten hat, mein Router funktioniert immer noch nicht.
Kurze Zusammenfassung:
Definiert Vodafone den Begriff Kundensupport wirklich so?
am 04.04.2022 13:59
Hallo zeroseven,
wir können leider nur das sehen, was in Deinem Kundendatensatz hinterlegt ist. Wenn dort kein Schreiben sichtbar ist und Du dafür aber einen Nachweis hast, bist Du ja auch der sicheren Seite. Warum dies allerdings nicht zu sehen ist, können wir Dir nicht beantworten. Wir an dieser Stelle, scannen die Dokument nicht ein. Aber 3-4 Wochen ist schon sehr lange 😞
Der letzte Auftrag ist noch immer offen aber ein Termin wurde bisher nicht hinterlegt. Hat sich nach dem 02.04. nochmal jemand bei Dir gemeldet? Wirklich komisch, dass bei Dir alles schief läuft, was so schief laufen kann. Tut mir leid.
Gruß Fred
am 08.04.2022 21:57
Hallo @ERFD
nachdem zum ausgemachten Termin kein Techniker kam (und es auch keine Absage oder Ähnliches gab), hat Vodafone wieder ohne Terminabsprache oder Anruf einen neuen Termin ausgemacht - zu dem ich nicht zuhause sein konnte und gerade noch rechtzeitig absagen konnte.
Ich geb es jetzt auf. Wenn Vodafone auch auf meine Kündigung nicht reagiert und das Problem nicht lösen will,, bleibt mir nichts außer die Lastschriftermächtigung zu widerrufen. Vielleicht reagiert Vodafone ja dann endlich, wenn kein Geld mehr fließt.
am 10.04.2022 14:16
Hallo zeroseven,
auch wenn ich den Schritt durchaus verstehen kann, ist das kein guter Plan. Das führt nur unweigerlich zur Sperrung des Anschlusses und zu erneuten Kosten.
Grüße Moni
am 10.04.2022 14:39
Hallo Moni,
und das unterscheidet sich von meiner aktuellen Situation inwiefern? Ich hab keinen zuverlässig funktionierenden Internetanschluss und zahle trotzdem seit 4 Monaten dafür.
Vodafone weigert sich das Problem zu lösen, obwohl ich die Lösung dafür selber gefunden und hier mehrfach vorgeschlagen habe. Weitere Kunden hier im Forum haben das selbe Problem und machen dafür die gestellte Vodafone-Hardware verantwortlich. Selbst die Techniker haben mehrfach gesagt, es liegt an der Vodafone-Hardware. Ich hatte zwischen 8 und 10 Technikertermine in diesem Jahr, ich hab aufgehört zu zählen. Vodafone verweigert jeglichen Kontakt mit dem Beschwerdemanagement, in dem einfach niemand auf Anfragen reagiert.
Ich habe von meinem außerordentlichen Kündigungsrecht gebraucht gemacht, weil Vodafone trotz mehrerer Versuche die vertraglich zugesicherte Leistung nicht bringen kann. Nur weil Vodafone auf meine Kündigung nicht reagiert, ist diese trotzdem rechtskräftig seit dem 14.03.2022. Die Sendungsverfolgung des Einschreibens bezeugt den Eingang des Schreibens bei Vodafone. Darin habe ich ebenfalls die Lastschriftermächtigung wiederrufen. Vodafone ist daher nicht im Recht irgendwelche Beiträge von meinem Konto abzubuchen, es besteht kein Vertragsverhältnis mehr zwischen Vodafone und mir.
Du sagst mir, es sei kein guter Plan meine Rechte als Verbraucher durchzusetzen. Was ist in deinen Augen den nun ein guter Plan? Und bitte sag jetzt nicht, den nächsten Technikertermin auszumachen. Du merkst hoffentlich selber, dass das langsam echt keinen Sinn mehr macht. Wenn Vodafone meint ich seie mit meinem Vorgehen nicht im Recht, muss es dann eben den Rechtsweg gehen und wir klären es so. Aber dafür müsste Vodafone überhaupt erstmal auf irgendetwas reagieren.
am 12.04.2022 16:56
Hi zeroseven,
an welche Anschrift hast Du denn das Einschreiben geschickt? Im System ist nach wie vor nichts zu sehen. Schickst Du mir bitte via PN die Sendungsnummer?
VG Wallace
am 18.04.2022 17:41
Hallo Wallace,
ich hab dir die PN mit den geforderten Informationen gesendet.
am 19.04.2022 12:58
Danke dafür.
Leider ging das Anschreiben an die falsche Anschrift. Die korrekte für Kabelkunden ist:
Vodafone Customer Care GmbH
Kundenservice
40874 Ratingen
VG Wallace
am 19.04.2022 14:30
Hallo Wallace,
das Schreiben ging an die Adresse, die im Impressum gelistet ist: https://www.vodafone.de/impressum.html. Leider habe ich erst gerade gesehen, dass es im Impressum eine zweite Spalte einer weiteren Vodafone-Firma gibt. Die von euch hier gelistete Adresse gehört dann einer dritten Vodafone-Firma ("Vodafone Customer Care GmbH"). Damit ging das Schreiben aber dennoch an den Mutterkonzern ("Vodafone GmbH") und hätte einfach nur im Haus weitergeleitet werden müssen.
Auszug aus https://www.vodafone.de/impressum.html :
" Postadresse für Kunden:
Vodafone GmbH
Kundenbetreuung
40875 Ratingen"
Ich werde das Schreiben nun mit der Kopie des ursprünglichen Schreibens per Gerichtsvollzieher nun ebenfalls an folgende Adressen zustellen lassen. Dann habe ich das Schreiben hoffentlich an alle Vodafone-Firmen abgesendet und irgendjemand reagiert hoffentlich.
Vodafone Deutschland GmbH
Kundenservice
99116 Erfurt
Kundenservice
40874 Ratingen
Ob das erste Schreiben an "Vodafone GmbH" dann rechtskräftig ist wird sich auf dem Rechtsweg klären. Unabhängig davon funktioniert mein Internetanschluss seit nun fast 4 Monaten nicht und Vodafone hat trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche keine erfolgreiche Nachbesserung leisten können.
