Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 20.03.2022 18:59
Hallo
Ich nutze die Vodafone-Station mit Firmware-Version 19.3B57-1.0.41 in Nordrhein-Westfalen.
Ich habe den DHCPv4-Server deaktiviert, da ich im LAN einen Pi-Hole mit DHCP-Server betreibe.
Die IPv6 Router Advertisements sind allerdings immer noch aktiv und verteilen die Vodafone-Station als Name-Server. Der IPv6 Nameserver wird von vielen Geräten dem IPv4 Nameserver bevorzugt.
Es wäre daher sehr gut, wenn man auch den Router Advertisement Dämon in der Vodafone-Station deaktivieren könnte! (Auf dem Pi-Hole läuft radvd mit RDNSS.)
Thorsten
am 23.03.2023 22:31
Meine Konfiguration ist
Fritz!Box 7530 (DSL), die per LAN1 mit der Vodafone-Station verbunden
Einstellungen
Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
IPv6-Unterstützung aktiv
Native IPv4-Anbindung verwenden
Ständig kommende Ereignis
IPv6-Präfix konnte nicht bezogen werden, Fehlergrund: 6 (Server support for prefix delegation is not enabled. Sorry buddy.)
Die Fehlermeldung ist vermutlich wegen des eingeschränkten Kabelmodems.
Aus Sicht der Internetverbindung funktioniert aber alles, was ich so brauche. Aber das ist nur VPN zum Firmenrechner. Kann also bestätigen mit der 7530 (DSL) geht es.
am 24.03.2023 10:31
@proxy911 schrieb:Kann also bestätigen mit der 7530 (DSL) geht es.
warum auch nicht?
@proxy911 schrieb:Ständig kommende Ereignis
IPv6 kannst du deaktivieren, dann ist auch diese Meldung weg
im Router Mode macht/kann die VF Station kein PD (prefix delegation)
und im Bridge Mode läuft die VF Station im Vodafone KD Gebiet auf IPv4 only (IPv4 Single Stack)
