Vodafone Station (Arris TG344DE) alle 24 Stunden DNS-Reconnect seit einigen Tagen (neue Firmware?)
KabelkundeB
Hallo, ich beobachte an einem Gerät, das 24h online ist und direkt per LAN an der VodafoneStation (Kabel) angeschlossen ist, dass dieses seit dem 24.3.2024 alle 24 Stunden für 1 Sekunde eine Zwangstrennung erfährt .
Könnte es sein, dass die VS eine neue Firmware erhalten hat? Meine aktuelle Firmware-Version: 01.04.046.25.EURO.PC20
(AR01.04.046.25_091322_7244.PC20.10.X1)
Die Meldung im Gerätelog ist einfach "Network interface adapter disconnected". Nach einer Sekunde wird die Verbindung neu hergestellt und das Gerät erhält wieder die selben IP-Adressen mit DHCP und Stateless Autoconfig. Es wird nicht die Internet-Verbindung der VS neu hergestellt.
Im Log der VS ist stets wenige Sekunden davor folgender Eintrag. Was seltsam ist, da ich das WiFi der VS ausgeschaltet habe:
04/05/2024 08:30:36 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
04/05/2024 08:30:36 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
Was hat das zu bedeuten?
4 Antworten 4
KabelkundeB
Ich muss eine Sache korrigieren, diese Vorfälle gibt es nicht alle 24 Stunden. Einige Tage lang war es alle 24h zur jeweils selben Uhrzeit. Jetzt gerade: zuvor zuletzt am 5.4. 8:30, dann einige Tage gar nicht und dafür am 13.4. um 11:14:27 und 11:14:55 (also in 28 Sekunden Abstand) und noch einmal 11:25
Immer wieder diese Fehlermeldungen im Station Log:
04/13/2024 11:25:39 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
04/13/2024 11:25:39 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
KabelkundeB
…und einige Zeit später sehe ich die beiden o.g. Fehlermeldungen nacheinander weitere 9 mal im Log!
04/13/2024 14:10:37
04/13/2024 16:10:42
04/13/2024 16:10:48
04/13/2024 16:10:54
04/13/2024 16:10:59
04/13/2024 16:11:05
04/13/2024 16:11:10
04/13/2024 16:11:16
04/13/2024 16:11:30
Seitdem ist wieder Ruhe. Was ist da los? WLAN ist ausgeschaltet, was sollen diese sporadischen, angeblichen Konfigurationsänderungen?
Hallo @KabelkundeB,
falls unser Service in Dein Kundenkonto schauen soll, erreichst Du ihn über diese Kontaktwege.
LG J0hann
ervau
Host-Legende
Host-Legende
Mit der Firmware hat das wohl eher nichts zu tun. Die von Dir genannte FW hat meine VF-Station im Januar 2023 bekommen. Seit damals gibt es keine Aktualisierung.
