am 02.12.2024 23:09
Hallo Community,
ich habe seit kurzem einen Vodafone Glasfaser-Anschluss (direkt von Vodafone, nicht über Telekom) - nun habe ich schon aus dem Forum gelesen, dass das Glasfaser-Modem von Vodafone "ONT" zwingend erforderlich ist. Soweit so gut; habe ich meine FritzBox Fiber also über LAN mit dem Modem verbunden, statt mit dem integriertem Glasfaser-Modem der FritzBox. Der Zugang steht und bin auch ziemlich zufrieden mit dem Anschluss.
Nun wollte ich über die FritzBox ein internes Gerät über Portfreigabe ins Internet freigeben; allerdings komme ich von extern nicht drauf - die externe IP der FritzBox ist eine LAN-IP; das Modem scheint als Router dazwischen zu sein, weil dies meine externe IP hat, nicht die FritzBox selber - siehe zweiter Hop unten.
traceroute to www.google.de (142.250.185.163), 64 hops max, 40 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 3.048 ms 2.208 ms 1.939 ms
2 dslb-xxx.pools.vodafone-ip.de (188.xxx) 7.092 ms 6.893 ms 6.726 ms
Ist es irgendwie möglich mit der Konstellation Vodafone-ONT + eigene FritzBox Portfreigaben einzurichten, die von extern über meine IP erreichbar sind?
Schönen Gruß
am 03.12.2024 15:32
Welch ip Adresse wird dir unter wieistmeineip.de angezeigt?
am 04.12.2024 09:32
die 188er wird mir als externe IP angezeigt; die scheint aber das Modem zu haben und nicht das WAN-Interface meiner Fritzbox; also ist zwischen Modem und FritzBox noch ein LAN und daher gehen logischerweise die Portfreigaben wohl nicht?
am 04.12.2024 09:36
der Zugriff von außen ist an einem DS Lite Anschluss nur über IPv6 möglich, da man an einem solchen Anschluss keine öffentliche IPv4 mehr hat
am 04.12.2024 10:27
Und:
Der ONT wandelt lediglich das Glasfaser- in ein Ethernetsignal um. Die eigentliche Verbindung selbst (mitsamt der IP-Adressen) wird über die FritzBox (PPPoE) aufgebaut. Daher musstest du auch bei der Einrichtung in der FritzBox den MIC eintragen...
Wie aber von @RobertP bereits erwähnt:
Wenn dein Anschluss auf DS-Lite läuft - was bei nahezu allen neuen Glasfaser-, DSL- und Kabeltarifen der Fall ist - gibt es keine öffentliche IPv4 mehr, die du für Portfreigaben nutzen könntest. In dem Fall musst du zwingend IPv6 nutzen.
Und die 188er-IP aus dem TraceRoute ist NICHT der ONT, sondern die Gegenstelle von Vodafone!
am 04.12.2024 11:42
Danke für die Antworten - "DS Lite" war das Stichwort, nun blicke ich durch!
Schönen Gruß
