VF Cable (BaWü) Sip Daten Vodafone Telefonie geht nicht mehr mit aktivem VPN
marchausk
Hallo, ich möchte an einem VF Kabel-Anschluss mit Fritzbox 6690 (ehem. Unitymedia BaWü) den kompletten Traffic über Wireguard an einen VPN Anbieter ausleiten. Das hat auch gut geklappt, nur geht dann das Telefon resp. alle Telefonnummern nicht mehr. (Stichw. nomadische Nutzung der Sip bei VF verboten)
Welche Routen (Ipv4+6) muss ich in der FB eintragen, dass nur der Voip Traffic direkt zu VF geht und nicht über VPN raus?
Ich finde nirgens die VF Sip Server im Netz. In mein VF finde ich auch nichts da Leihgerät.
Ich wüsste gerne welches (VF Voip-)Netz ich mit welcher Subnetzmaske (vermutlich /32) an welches Gateway routen muss.
Vielen Dank für Info. Grüße
5 Antworten 5
marchausk
diese Frage ist wohl eher eine "Störung" - sorry, falsche Rubrik.
vielleicht reicht es schon den Registrar vom Routing über VPN auszuschließen
die IP vom Registrar lässt sich per nslookup ermitteln
MiKo75
Digitalisierer
Digitalisierer
Ich habe das gleiche Problem. Habe Surfshark über Wireguard installiert. Sobald ich den VPN starte wird kurz darauf die vorher eingerichtete und vorher funktionsfähige Telefonnummer inaktiv gestellt. Sobald ich den VPN wieder ausschalte, ist die Nummer wieder aktiv. Wie kann ich einen VPN auf meiner FB nutzen und meine Telefonnummer nutzen? Die SiP Daten habe ich aus meinem Vertragsportal. Danke für eure Hilfe
@MiKo75  mach bitte deinen eigenen Thread auf
reneromann
Da braucht er keinen eigenen Thread aufmachen, weil das Problem identisch ist...
Kurzum: Die Registrierung und Nutzung der Telefoniedaten ist ausschließlich aus dem Kabelnetz von Vodafone möglich -- eine Nutzung via VPN ist NICHT möglich. Wenn also aller Traffic der FritzBox -und dazu gehört auch die Telefonie- über den VPN-Betreiber läuft, funktioniert das nicht, weil die Telefonie in dem Fall sich nicht (von extern) bei Vodafone registrieren kann.
Hier hilft nur entweder die Telefonie selektiv vom Routing über das VPN auszuschließen -ODER- das VPN nicht auf der FritzBox einzutragen.
Und Vodafone wird die benötigten Daten für solche VPN-Ausschlüsse nicht liefern -- dies ist schlichtweg nicht vorgesehen.
